近红外测定羟值建立模型的时候可以使重复的数据么?
  • yutang2002
    2013/01/25
近红外光谱(NIR)
  • 请教:建立模型的时候数据比较集中,都在195-205之间,采集谱图时对于199.9这样的数据如果有三四个,都作为模型的数据有意义么?
  • 该帖子已被版主-firesea加1积分,加2经验;加分理由:发起话题
  • renxin81
    第1楼2013/01/25
    当然有意义,你可以将3个199.9数据用于校正集,一个用于验证集建模。
  • yutang2002
    第2楼2013/01/26
    我不重复的数据只有16个,也不能就用这几个建模啊
    renxin81(renxin81) 发表:当然有意义,你可以将3个199.9数据用于校正集,一个用于验证集建模。
  • firesea
    第3楼2013/01/26
    个人认为还是偏少,而且这16个数据是不是相近还有待查证。
    yutang2002(yutang2002) 发表:我不重复的数据只有16个,也不能就用这几个建模啊
  • yutang2002
    第4楼2013/01/27
    意思就还是建模的时候不能有重复的数据么
  • 阳光不锈
    第5楼2013/01/29
    同一个数据是指 不同的样品但是结果一样?结果还是同一个样品的重复扫描? 个人觉得如果是前者当然可以。后者可能会有过拟合的现象
    yutang2002(yutang2002) 发表:意思就还是建模的时候不能有重复的数据么
  • yutang2002
    第6楼2013/02/02
    不同的样品但是结果一样
    阳光不锈(yangguangbuxiu) 发表:同一个数据是指 不同的样品但是结果一样?结果还是同一个样品的重复扫描? 个人觉得如果是前者当然可以。后者可能会有过拟合的现象
