气质联用(GCMS)
windy81
第1楼2013/01/26
我有见过假阳性的。一般都是LC确认的。
yzulcl
第2楼2013/01/27
怀疑是假阳性,又没有条件LC确认,那就排查排查假阳性的来源啊。先进纯溶剂看看,如果还有,要么是溶剂有问题,要么是仪器有污染。然后不进样空走一遍,如果还有,就是仪器有污染,否则就是溶剂有问题。一步一步排查下去啊。仪器有污染就该洗的洗,该换的换;溶剂有问题就换。如果最后发现仪器也没问题,用的试剂耗材也没问题,那就可能是样品里面的干扰物或者样品里面本来就有。
蓝是那么的天
第3楼2013/01/27
用GC-MS测碰到过比较多假阳性,但是质谱图有明显差别。
steven
第4楼2013/01/27
不加还原剂,直接萃取,看看有没有,如果也有,说明不是偶氮裂解出来的。
fddi
第5楼2013/01/28
据说,含有聚氨酯类的纺织品(如PU),进样口温度过高的话(280左右),某些聚氨酯会分解产生9#胺
tianqi20
第6楼2013/01/28
目前还没检测到这种偶氮的样品~
千层峰
第7楼2013/01/29
峰型几好,SlM得到的质谱图差别很小。
arvid2007
第8楼2013/01/29
楼主有没有走空白看看啊?SIM的质谱图看不出多大区别吧,要fullscan才能明显看出吧
mike021
第9楼2013/01/29
一看就知道做过偶氮测试的哦
第10楼2013/01/29
一般阳性的基峰是198,假阳性的基峰是213。
