原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2013/01/28
安老师有个帖子说过单独硝酸镁是有可能会出现双峰的,最好再加磷酸氢二铵配混合基改
冰山
第2楼2013/01/28
没有测过铍,所以根据其它元素的经验试着回答下楼主的问题 印象中硝酸镁做基改灰化温度升不了那么高吧?楼主看的资料可有出处吗,介绍下 楼主是如何优化升温程序的?优化前是怎么样的?都介绍下吧
gunf1987
第3楼2013/01/28
我的资料主要是一些文章,都是CNKI上下的,很多都提到过优化之前用的一起推荐条件,主要是灰化温度,推荐的是1500℃,然后几乎没有信号,优化的时候从公400℃到1500℃没次增加100℃,看吸光度,最后选的500;另外干燥时间缩短了一点,原子化温度没变
第4楼2013/01/28
之前做Cd的时候这两种基改一起加过,但是背景特别高,怀疑是硝酸铵,不知道对不对,后来就没敢两种基改一起加了
第5楼2013/01/29
看起来楼主不是用标液优化的,那么你试着用标液优化条件看下,跟前面的优化程序对比下,差别在什么地方?
第6楼2013/01/29
确实是用的标液优化的,怎么看出来我不是用标液优化的呢?有什么地方不对吗?因为我们样品里几乎没有,所以只能用标液优化了
第7楼2013/01/29
既然是用标液优化的,那吸光值和灵敏度怎么会下降那么多呢?无法理解啊
第8楼2013/01/29
我也没理解呢,今天停了一天没做,明天再去试试,做铍对石墨管有没有特殊的要求呢?
第9楼2013/01/29
如果用样品优化条件,也看不出来灵敏度啊
第10楼2013/01/29
一般因为样液基质比较复杂,所以用样液来优化条件。用标液优化后反而不适用于标液,从道理上就讲不过去。如果不是仪器的问题,就是操作的问题啊
