ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/01/28
当温度达到106-108的范围时,气体中所有分子和原子完全理解和电离。称为高温等离子体。当温度低于105时,气体仅部分电离,成为低温等离子体。作为光谱分析的ICP放电所产生的等离子体是属于低温等离子体,其最高温度不超过104K,电离度约为0.1%。这段里面的温度有误吧?
tang566
第2楼2013/01/29
ICP光谱的等离子体属于热低温等离子体。那高温等离子体用于什么仪器上呢?
timstoicpms
第3楼2013/01/29
当温度达到106-108的范围时,气体中所有分子和原子完全理解和电离。称为高温等离子体。当温度低于105时,气体仅部分电离,成为低温等离子体。作为光谱分析的ICP放电所产生的等离子体是属于低温等离子体,其最高温度不超过104K,电离度约为0.1%。楼主复制粘贴时没有把“幂”上标
依风1986
第4楼2013/01/29
老师知道我WORD不好啊!
第5楼2013/01/29
WORD处理数字有误,见下面
第6楼2013/01/29
不了解高温等离子具体用于哪些仪器!
第7楼2013/01/29
当温度达到106-108的范围时,单位是“开尔文”还是“摄氏度”?
andrew-zhang
第8楼2013/01/29
现在不是有MP-OES吗?那微波形成等离子体的效果是否能达到电感耦合等离子体?矩焰中心温度
第9楼2013/01/29
开尔文,国际单位
第10楼2013/01/29
不知道可有用户,不用氩气效果不知道怎么样
