标准加入法
ICP光谱
  • 各位在用标准加入法的时候是做几个点,大概要加的浓度是怎么定的,依次是多少
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • tang566
    第1楼2013/01/29
    做3至4个点,加标浓度依据你样品溶液中被测浓度来设计。
  • andrew-zhang
    第2楼2013/01/29
    我们一般做3个点,根据样品溶液中被测物浓度等倍添加,第一个点接近被测物浓度
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • chun870605
    第3楼2013/01/29
    顶上去,我也准备做标准加入法,之前还没试过
  • sasha
    第4楼2013/01/29
    我一般做四到五个点,一般也是加标第一个点与样液浓度差不多
  • icpfire
    第5楼2013/01/30
    那第二个和第三个呢?能不能举个实例,万分感谢
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:我们一般做3个点,根据样品溶液中被测物浓度等倍添加,第一个点接近被测物浓度
  • andrew-zhang
    第6楼2013/01/30
    一般采用等倍加啊,比如被测物浓度大概为0.5~0.6mg/L,那做标准加入法加标浓度可以采用0.5,1.0,2.0mg/L,那结果就可以计算出来了
    icpfire(icpfire) 发表:那第二个和第三个呢?能不能举个实例,万分感谢
  • icpfire
    第7楼2013/02/05
    那第一个点其实就什么都没加,然后另外两个就加等倍的量
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:一般采用等倍加啊,比如被测物浓度大概为0.5~0.6mg/L,那做标准加入法加标浓度可以采用0.5,1.0,2.0mg/L,那结果就可以计算出来了
  • chun870605
    第8楼2013/02/19
    0.5,1.0,2.0mg/L,是不是待测溶液加完标液后待测元素的浓度?
  • 依风1986
    第9楼2013/02/19
    是的!
    chun870605(justforyou9) 发表:0.5,1.0,2.0mg/L,是不是待测溶液加完标液后待测元素的浓度?
  • andrew-zhang
    第10楼2013/02/20
    加入标液的浓度,X轴截距为待测物的测试浓度
