en_liujingyu
第5楼2020/10/15
第一步查表:假设标准或规范规定某待测样品的含量是0.0010%,查表2第一列得到:含量0.0010%介于含量范围>0.0006%~0.0016%之间,因此判定该待测样品的含量属于第三档。再查表2第二列得到:属于第三档含量范围的含量测量“相对允许差”是60%。
第二步计算“绝对允许差”:绝对允许差=“含量”ד相对允许差”=0.0010%×60%=0.0006%。
第三步确定实验室间的含量测量允许差范围:下限为0.0010%-0.0006%=0.0004%,上限为0.0010%+0.0006%=0.0016%。
结论:根据第二步计算结果可知,实验室之间的分析结果差值在0.0010%±0.0006%属于OK。
根据第三步计算结果可知,“每”个实验室测出来的结果在0.0004%~0.0016%范围内为OK。
砂锅粥
第8楼2020/10/15
那就是说我的理解是对的咯。
