tsqgc
第7楼2013/02/08
只是做标准曲线不算很难,简单的说有以下步骤:1.先找到Processing Setup----建立标样的相关信息,保存成一个文件。
2.用sequence setup,把你所有要用的样品拷到一个文件下,包括标样----首先确定哪些是标样,哪些是未知样品,在Level那个列里选上各个标样对应的数字;还得在Proc Meth那里选上步骤1中的文件。
3.点Batch Reprocess Setup那个键,选中Quan以及下一级的Peak Detection & Integration 以及 Calibration,点OK----文件便会自动开始处理。
4.回到Roadmap那里点Quan Browser,选中你要处理的sequence(已经在步骤3里被处理了后的),就可以看到你的标准曲线了,同时可以对你的未知样品进行定量处理。
这里是对每个峰的RT比较好的情况下适用,假如有些样品的峰有些偏移,那么在处理过程中,这个方法没办法自动为之积分,你就只能手动积分来定量了。
而且如果有的时候标样略有变化的话,且大批量样品中很多峰有漂移的话,工作量就会增大,因为每次都得重复上面的过程,而不是可以在上次做好的基础上修改。可能这里有些功能我还没有掌握好,请达人指点。
到目前经过多次重复后,有些筋疲力尽了,最后决定使用excel收集定量的数据,虽然开始时有些原始,但是整体来说还是比较省时间的。
wo1000
第8楼2013/02/08
谢谢!
