气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/05/18
基线上扬的原因有很多,最普遍的有两种:1、柱流失,色谱柱随着使用时间的增加以及走样增多,慢慢会出现固定相流失,这种柱流失的情况就会造成基线抬高。2、升温太快,假如柱子已经出现一些柱流失的情况,再加上升温速率太快,也会造成基线抬高,因此在设置走样方法中升温速率时,不要设置的太快。还有就是样品基质的影响,也会造成基线抬高,楼主可以对仪器进行维护,老化色谱柱,切割色谱柱头,然后再走空白,走出来的空白基线平稳后再走样。
JOE HUI
第2楼2022/05/18
气质走升温程序,基线升高正常,需要排查很多原因,比如柱流失,老化不完全,柱残留,高温都会引起基线升高。还有气源不良,MS污染导致等。
123
第3楼2022/05/18
1、进样口污染,包括隔垫流失,衬管中样品污染,色谱柱头污染等等,解决方式是需要对进样口进行维护,包括更换隔垫,衬管,切割色谱柱头等内容。2、色谱柱柱流失,一根色谱柱在使用过程中会出现柱流失的情况,温度越高,流失越严重,柱子使用越久柱流失越严重,解决办法,切割前端色谱柱,可以截掉个十来公分,然后对色谱柱再进行老化操作,老化完毕后走空白溶剂针,看基线会不会降低。3、升温速率太快也会导致基线漂移,采用程序升温、
安平
第4楼2022/05/18
程序升温,基线漂移。一般情况下是正常的,不需要处理。 楼主谱图的基线漂移幅度比色谱峰要小得多,是不需要处理的。如果漂移的幅度过大,一般情况下需要考虑是否污染。建议老化色谱柱,维护或者更换气源,清洗检测器。
深蓝
第5楼2022/05/19
后面升温,基线上扬也是正常现象
