ICP光谱
醋老西
第1楼2006/02/28
你做的是纯稀土还是稀土合金还是微量稀土?
豆豆
第2楼2006/02/28
是植物性食品中的稀土元素的测定5009上的方法是常规法,由于涉及到毒性特别大的试剂,所以准备用ICP来试试
山里羊
第3楼2006/02/28
是你的仪器不适合,谱线干扰没办法去除
东北虎
第4楼2006/03/01
你可以同我交流一下,呵呵,我作稀土
第5楼2006/03/01
我现在在配标样,是称取几种稀土氧化物0.025g,+4ml6mol盐酸,溶解,定容至25ml可是CeO2很难溶哎
第6楼2006/03/01
做的线性还可以哎Pr,La,Sm,Nd无论是单标,还是混标
atomic
第7楼2006/03/04
当谱线干扰太大时,即使通过改变谱线也难以准确测量时,建议使用固定波长测量,不要使用扫描方式.否则背景所引起的误差太大.哈哈
liudy
第8楼2006/03/05
溶解CeO2时,用盐酸溶解的同时,再滴加点H2O2就比较好溶解了。
第9楼2006/03/05
稀土元素间的谱线干扰比较严重。你用的是什么仪器?单道扫描的还是多通道的?如果是单道扫描的,建议配制各个稀土元素的单一标样,逐一扫描,选择适合各个元素测定的、无干扰的谱线,就可以搞定了。
