三人行
第1楼2013/02/01
1、一般用了含盐的的流动相,要先用甲醇:水=5:95~10:90来冲洗约40分钟,然后再用纯甲醇冲洗约30分钟。一般情况下,流速为1.0ml/min。2、对于封存。建议用出厂时的溶剂系统。如果不知道出厂时的溶剂系统是什么,对于C18柱,短期放置可保存在100%的甲醇中,长期放置建议可以用80~95%的甲醇来保存。
xiaowang268
第2楼2013/02/02
冲洗干净后,就直接保存在甲醇或乙腈中,含有少量的水也可以的
第3楼2013/02/02
至于冲多长时间,还是要看柱子的干净程度的,一般冲平后,在多冲10分钟就可以了
86yang
第4楼2013/02/02
最好看一下说明书,有的色谱柱最好还是用乙腈封存,我们使用100%有机相封存的,不过如果长期不用最好用高比例的有机相和水进行封存如(90:10)。
雾非雾
第5楼2013/02/02
您买柱子时包装盒里应该有说明书的,上面有保存的条件,我们是就按那个配流动相冲柱,至少是柱体积的20-30倍吧。
jiaodandan
第6楼2013/02/02
最好不要用纯乙腈冲洗,流的可都是money呀,而且对单向阀也可能造成粘连,用90%的乙腈吧,或用纯甲醇,既便宜又好用!
武灵
第7楼2013/02/03
可以先用甲醇冲洗,保存时在切换为乙腈
zhx_fs_ln
第8楼2013/02/03
我是用纯甲醇保存
flyaway
第9楼2013/02/04
严格遵守说明书的做法就行。
第10楼2013/02/04
关于流速是没有什么特殊要求的
