第8楼2004/07/08
原理:在6MOL/L盐酸水浴条件下,无机砷一氯化物形式被提取,在2MOL/L盐酸条件下测定总无机砷。
试剂:HCL:1+1、KOH:2g/L、硼氢化钾:7g/L、碘化钾(100g/L)-硫脲(50g/L)
预处理:鲜样5.00g与25ML具塞刻度试管中加5MLHCL,并用1+1hcl稀释至刻度,混匀,置于60摄氏度的水浴锅中18h。其间多次震摇,,取出冷却,脱脂棉过滤,取4ML虑液于10ml容量瓶中,加碘化钾-硫脲1ml,正辛醇8滴,加水定容,放置10分钟后测样,如浑浊,再次过滤后测定,同时作空白试验。
仪器条件:PMT:340V、砷灯灯电流:40mA、原子化器高度:9mm、载气流速:600ml/min、读书迟延时间:2s、读书时间:12s、读书方式:峰面积、标液或试样加入体积:0.5ml。
标准配置:取1mg/l标液0、0.05、0.1、0.25、0.5、1.0ml于10ml容量瓶中,分别加hcl1+1溶液4ml,碘化钾-硫脲1ml正辛醇8滴,定容。相当于含三价砷浓度0、5.0、10.0、25.0、50.0、100.0微克/升
