省部重点实验室
第1楼2013/02/04
D
D loop (D环):线粒体DNA上的一个区域,其上一小段RNA与DNA的一条链配对,使DNA 原始配对链在此区域闲置。也用来描述在RecA 蛋白质催化的反应中单链“入侵者”的进入,使双链DNA 中的一条被闲置。
Degeneracy (简并性):指密码子的第三个碱基上的变化不会改变它所代表的氨基酸。
Deletion (缺失):一段DNA 序列被删除,两边的区域连接起来产生的。
Denaturation of DNA or RNA (DNA或RNA变性):指它们从双链转变成单链状态,双链分开一般因加热产生。
Denaturation of protein (蛋白质变性):指蛋白质的物理结构向另一结构(不活泼的)转变。
Depressed state (抑制状态):指关闭的基因。当描述一个基因的一般状态时,它与“诱导”同义。在描述突变的效果时,它与“组成型”同义。
Dicentric chromosome (双着丝粒染色体):两个染色体片段融合的产物,每一片段都有一个着丝粒。通常稳定,在减数分裂中当两个中心粒向两极运动时被拉断。
Diploid (二倍体):二倍体染色体包括两个拷贝的常染色体和两个性染色体。
Direct repeat (同向重复):在同一个DNA分子中,相同的(或者相近的)序列以相同的方向出现两次或多次,但并不一定相邻。
Discontinuous replication (不连续复制):指DNA 以小片段(岗崎片段)合成然后连接起来。
Disjuction (间断分布):指在细胞分裂中染色体成分向两极运动。在减数分裂和有丝分裂II期,分裂的是姊妹染色单体,在有丝I期分裂的是姊妹染色单体对。
Divergence (差异百分率):两个相关DNA的核苷酸序列或者两个蛋白质氨基酸序列间差异百分率。
Divergent transcription (异向转录):相反方向两个启动子之间的转录起始,因此转录从中央区域开始向两边进行。
dna mutant (dna 突变):这种突变的细菌是温度敏感型的,它们不能在42℃下合成DNA,但是能在37℃合成。
DNAase (DNA 酶):攻击DNA 之间化学键的酶。
DNAase I hypersensitive (DNA酶I超敏位点):由于对DNA酶I和其它核酸酶切割高度敏感而被发现的染色单体上一小段区域。可能由不包括核小体的区域构成。
DNA-driven hybridization (DNA驱动杂交):涉及到额外DNA 与RNA 反应的杂交。
DNA poymerase (DNA聚合酶):合成子代DNA链(在DNA模板的指导下)的酶。可能在修复或复制中涉及。
DNA replicase (DNA 复制酶):在复制中特异性需要的一种DNA 合成酶。
Domain of a chromasome (染色体结构域):指一个连续的结构整体,其中超螺旋结构独立于其它结构域。也可指包含表达基因的一个广泛区域,这个基因对DNAase I 有高度敏感性。
Domain of a protein (蛋白质结构域):氨基酸序列的一个整体连续的部分,具有某种具体的功能。
Dominant allele (显性等位基因):决定杂合中表型的等位基因。
Donor splicing site (供体剪接位点):见左剪切点。
Dosage compensation (剂量补偿效应):补偿一个性别中出现两条X 染色体和另一个性别中出现一条X 染色体偏差的机制。
Down promoter mutation (启动子下降突变):减少转录起始频率的突变。
Dowmstream (下游):沿着表达方向的序列。例如,编码区是在起始区的下游。
E
Early development (早期发育):指噬菌体侵染中在DNA 复制起始前的一段时期。
Ectopic expression (异位表达):基因在它通常不表达的组织中的表达,例如,在转基因动物中或感染进入胚胎中不常见的位置。
Elongation factors (延伸因子):原核中为EF,真核中为eEF),在每一个氨基酸加入多肽链的过程中周期性作用于核糖体的蛋白质。
End labeling (末端标记):指在链5?或者3?端加上放射性标记的DNA 分子。
End-product inhibition (终产物抑制):代谢过程中的一个产物能够抑制途径中前些阶段所需酶活性的能力。
Endocytic vesicle(内吞膜泡):通过内吞运输蛋白质的包被膜泡,也称为网格膜泡。
Endocytosis (内吞作用):细胞表面的蛋白质内聚,在包被膜泡中转移到细胞内部的过程。
Endonucleases (内切核酸酶):切割核酸链内的化学键。可能特异性的切割RNA 或者单链或双链DNA。
Endoplasmic reticulum (内质网):高度回绕的膜结构,从核膜最外层延伸到细胞质内。
Enhancer (增强子):是一个顺式作用序列,能够提高一些真核生物启动子的利用,并能够在启动子任何方向以及任何位置(上游或者下游)作用。
Enelopes (包膜):某些细胞器外膜(如细胞核或线粒体),由同中心的膜构成,每一个膜由磷脂双分子层组成。
Episome change (后天改变):不影响基因型但是改变表型。它们包括细胞性质的改变,这是遗传的但是在遗传信息上没有表现出改变。
Episome (附加体):能够整合进细菌DNA 中的质粒。
Epistasis (上位性):指一个基因的表达会模糊另一个基因的表型效果。
Essential gene (必须基因):缺失会使生物致死的基因(见致死等位基因)。
Established cell lines (确立细胞株):能够在不确定培养基中生长的真核细胞(它们据说是永生的)。
Eubacteria (真细菌):组成原核生物中的大部分。
Euchromatin (常染色体):间期核内除了异染色质之外的所有基因组。
Evolutionary clock (进化钟):特定基因突变积累的速度定义。
Excision (切除):噬菌体、附加体或其它序列的切除是指它们以自主DNA分子形式从宿主染色体中释放出来。
Excision-repair (切除修复):这个系统移开包含损伤和错误配对碱基的DNA序列,在双链中通过合成与保留链互补的链来替换它们。
Exocytosis (外排):从细胞向培养基中分泌蛋白质的过程,通过以膜被小泡从内质网、高尔基体向储存器官运输,最终(依赖调控信号)通过质膜。
Exon (外显子):割裂基因中在成熟mRNA 产物中表达的任何片段。
Exonucleases (核酸外切酶):从核酸链中每次从一头切割一个核苷酸,可能特异性切割DNA或者RNA 的5‘或者3‘端
Expression vector (表达载体):设计好的克隆载体,使编码序列插入特定的位点,能够转录和翻译成蛋白质。
Extranuclear genes (核外基因):核外的、定位在细胞器,如线粒体或叶绿体中的基因。
F
Factor (F 因子):细菌性或繁殖质粒。
F1 generation (F1代):两个亲本系(同源)杂交后的第一代。
Facultative heterochromatin (兼并性异染色质):指同时存在活泼型拷贝的惰性序列。如,哺乳动物雌性中的一条X 染色体。
Fast component (快速变性区):复性反应中的快成分是首先复性,含有高重复DNA的成分。
Fate map (原基分布图):在胚胎上标示该区域内细胞的后代将会发育而成的成熟组织。
Figure eight (8字型):由尚未完成的重组生成的两个相互连接的环状DNA。
Filter hybridization (滤膜杂交):将变性DNA样本固定于硝酸纤维膜上,然后用放射性标记的DNA 或RNA 进行杂交。
Fingerprint of DNA (DNA 指纹图谱):指不同基因组间的不同多形态限制性片段模式。
Fingerprint of protein (蛋白质指纹图谱):酶(如胰蛋白酶)切割蛋白质后产生的片段模式(通常用双向凝胶电泳分离)。
Fluidity (游动性):指膜的性质,脂质在其单层膜上双向移动的能力。
Focus formation (转化灶形成):指转化后的真核细胞以高密度的簇生长。
Focus formation units (转化灶单位):转化灶的数量单位。
Foldback DNA (折回DNA):指插入重复组成DNA 通过变性后重新复性产生的结构。
Footprinting (足纹法):一种检测DNA 位点的技术,通过某些蛋白质结合保护化学键,使被保护位置免受酶切割。
Forward mutations (正向突变):失活野生型基因的突变。
Founder effect (始创效应):指从一个祖先起源、具有相同染色体(或者染色体一个区域)的个体集合。
Frameshift mutations (移码突变):因非3bp整数倍碱基插入或缺失造成的、改变三联体翻译成蛋白质读框的突变。
G
G banding (G 分带):在中期染色体上产生条纹,从而区分出单倍体各个成员的技术。
G1:真核细胞周期中减数分裂后期到DNA 复制开始的时期。
G2:真核细胞周期中DNA 复制结束到下一次减数分裂开始的时期。
Gamete (配子):指任何一种类型的生殖细胞,精子或者卵,具有单倍体染色体物质。
Gap in DNA (DNA 裂隙):在双链中的一条上一个或多个核苷酸缺失。
Gene /ciston (基因/顺反子):指能产生一条多肽链的DNA片段。包括编码区和其上下游区域(引导区和尾),以及在编码片段间(外显子)的割裂序列(内含子)。
Gene cluster (基因簇):一组相同或者相似的基因。
Gene conversion (基因转换):指异源双链DNA中的一条链转换,使其在出现碱基配对处与另一条链互补。
Gene dosage (基因剂量):在一个基因组中某个基因的重复数量。
Gene family (基因家族):一系列外显子相关联的基因,其成员是由一个祖先基因复制或趋异产生。
Genetic code (遗传密码):DNA(或RNA)三联体与蛋白质中氨基酸的对应关系。
Genetic marker (遗传标记):见标记。
Genomic (chromosomal) DNA clone (基因组或染色体DNA克隆):由克隆载体携带的基因组序列。
Genotype (基因型):一个生物的遗传组成。
Golgi apparatus (高尔基体):在内质网附近由膜堆积而成结构,在蛋白质糖基化和存储转运中起重要作用。
G protein (G蛋白质):位于质膜上的鸟嘌呤核苷酸结合蛋白质三聚体。当三聚体结合GDP时,它保持完整并且没有活性。当结合在a亚基上的GDP 被GTP 代替时,a 亚基与bg二聚体脱离。分离得亚基(a或者bg)随后激活或者抑制一个靶蛋白质。
Gratuitous (安慰诱导物):与转录中实际诱导物相似,但不是该诱导酶的底物。
GT-AC rule (GT-AG 规则):指在核基因内含子开始和结束出现的两个固定的脱氧核苷酸。
Gyrase (螺旋酶):大肠杆菌中II型拓扑异构酶,能够向DNA 中引入负超螺旋。
省部重点实验室
第2楼2013/02/04
S
S phase (S期):真核细胞循环中DNA 合成的时期。
S1 nuclease (S1核酸酶):特异性分解未配对(单链)DNA 的酶。
Saltatory replication (跳跃复制):产生某些序列大量拷贝的偶然单向扩增。
Satellite DNA (卫星DNA):由一个短基本重复单位构成的许多连续重复(相同或者相似的)组成。
Saturation density (饱和密度):分裂在因细胞-细胞接触而被抑制之前,培养细胞在体外生长的密度。
Saturation hybridization (饱和杂交试验):一个成分过量,使另一成分中所有互补序列形成双链结构。
Scaffold (染色体支架):当染色体失去组蛋白质的时,形成一个以姊妹染色体对形式存在的蛋白质结构。
Scarce (complex) mRNA (稀少mRNA):由大量的不同mRNA 成分组成,每一个在细胞中只有很少的拷贝。
scRNA:出现在胞质和核中的小胞质RNA 分子。
scRNPs:scRNAs 与蛋白质结合形成的小核糖体蛋白颗粒。
Segmentation genes (体节基因):控制昆虫体节数量或极性的基因。
Selection (选择):指使用特殊条件从而只能使带有特殊表型的细胞存活。
Semiconservative replication (半保留复制):通过亲本DNA双螺旋两链分开,每一链作为模板合成新的互补链的复制方式。
Semidiscontinuous replication (半不连续复制):一条新链连续合成而另一条链不连续合成的模式。
Septum (隔膜):在细胞中部形成的物质,在分裂周期末能将细胞分成两个子细胞。
Serum dependence (血清依赖性):指真核细胞需要血清中的某些因子才能在培养基上生活。
Sex chromosome (性染色体):在两个性别中内容不同的染色体,通常标记为X或Y(或W和Z),一个性别是XX(或WW),另一个性别是XY(或WZ)。
Sex linkage (性连锁):一种遗传方式,在性染色体(通常是X)上所携带基因的表现。
Sex plasmid (性质粒):实际上是一个附加体,能够起始接合过程,在此过程中染色体物质从一个细菌细胞转移到另一个细菌细胞。
Shine-Dalgarno sequence (SD 序列):部分或所有细菌mRNA 上AUG 起始密码之前的AGGAGG序列,与16S RNA上3?末端序列互补,在核糖体与mRNA结合中起作用。
Short-period interspersion (短散布序列):基因组的一种形式,其中,300bp 的中等重复序列与1000bp 左右的非重复序列交替出现。
Shotgun experiment (鸟枪法试验):以随机产生的片段形式克隆整个基因组。
Shuttle vector (穿梭载体):构建的具有两种宿主(例如,大肠杆菌和酿酒酵母)复制原点的质粒。可用来在真核生物和原核生物中携带外源片段。
Sigma factor (s因子):起始必须的RNA聚合酶的一个亚基,主要影响RNA聚合酶结合位点(启动子)的选择。
Signal hypothesis (信号假说):指分泌蛋白质N-端序列新生肽链连接到膜上的作用,即mRNA 和核糖体通过正在合成的蛋白质N-端衔接到膜上。
Signal sequence (信号序列):蛋白质上负责共转移进入内质网膜的区域(通常是N-端)。
Signal transduction (信号传导):指受体和配体在细胞表面作用并传递引发细胞内途径信号的过程。
Silent mutations (沉默突变):不改变基因产物的突变。
Silent sites (沉默位点):指突变不影响基因产物的位点。
Simple-sequence DNA (简单序列DNA):等同于卫星DNA。
SINES:短散布序列,是一类反转座子,以短的散布重复在哺乳动物基因组中出现,来自
RNA 聚合酶III介导的转录。
Single-copy plasmid (单拷贝质粒):在细菌中以每个宿主染色体一个质粒的比率存在。
Single-strand assimilation (单链同化):指RecA 蛋白质引起DNA单链替换双螺旋中其同源链的能力,即能使单链同化进双链。
Single-strand exchange (单链交换):双螺旋DNA一条链离开其原来的配对链,而与另一分子中的互补链配对从而替换第二个分子中同源链的反应。
Single X hypothesis (单X 假说):指雌性哺乳动物中一个X 染色体失活现象。
Sister chromatids (姊妹染色单体):由复制产生的一个染色体的拷贝。
Site-specifix recombination (位点特异性重组):发生在两个特异序列(不一定同源)之间,如噬菌体整合/切除或转座中共整合结构的拆分。
Slow component (慢成分):复性反应中最后复性的成分,通常由非重复DNA 组成。
Slow-stop dna mutant (慢停突变):大肠杆菌中,在42℃下能够完成当前复制但不能起始第二轮复制的突变。
Smooth ER (光滑内质网):由不与核糖体结合的内质网组成。
snRNA(核小RNA):指任何一个限制在核内的小分子RNA,一些snRNA在涉及剪接过程,另一些涉及RNA 合成反应。
snRNPs:核小核糖体蛋白质(snRNA 与蛋白质结合)颗粒。
Solution hybridization (液相杂交):见液态杂交。
Somatic cells (体细胞):生物体内除生殖细胞以外的所有细胞。
Somatic mutation (体细胞突变):发生在体细胞内的突变,只影响其子代细胞,不遗传后代。
SOS box (SOS 框):能被LexA 抑制蛋白质所识别的~20bp DNA 序列(启动子)。
SOS response(SOS反应):指大肠杆菌对放射性或其它DNA损伤反应而诱导许多酶,包括激活修复活性。其原因是RecA 激活蛋白酶活性,从而切割LexA 抑制因子。
Southern blotting (Southern杂交):指将变性DNA从琼脂糖凝胶转移到硝酸纤维膜从而与
互补核算杂交的过程。
Spheroplast (原生质球):指细胞壁被大部分或者全部除掉的细菌或者酵母细胞。
Spindle (纺锤体):指真核细胞在分裂中重新组织的结构,核膜崩裂,染色体通过微管衔接到纺锤体上。
Splice site (剪接位点):外显子-内含子交界处周围的序列。
Splicing (剪接):指内含子切除和外显子连接,因此内含子被剔除,而外显子剪接到一起。
Spontaneous mutation (自发突变):无任何诱变剂加入时发生的突变。
Sporulation (孢子形成):细菌(由形态转变)或者酵母(作为减数分裂的产物)中产生孢子。
SSB:单链结合蛋白,大肠杆菌中一种与单链DNA 结合的蛋白质。
Staggered cuts (交错切口):当DNA 两条链在不同的相邻位点切割时产生交错切口。
Start point (起始点):指DNA 上转录成RNA 第一个碱基所在的位置。
Stem (中轴):发夹结构中的碱基配对层。
Sticky ends(粘端):指双链DNA相反突出端或不同DNA双链分子末端的互补单链,可由双螺旋DNA 上的交错切口产生。
Stop codons (终止密码子):3 个终止蛋白质合成的核苷酸三链体(UAA、UAG、UGA)。
Strand displacement (链置换):一些病毒复制的模型,其中合成一条新链代替双螺旋DNA中的互补链。
Streptolydigins (利迪链霉素):阻遏细菌聚合酶转录的延伸的一种抗生素。
Stringent replication (严谨型复制):指限制单拷贝质粒在细菌染色体之外多次复制。
Stringent response (应急反应):指细菌在恶劣生长环境中关闭tRNA和核糖体形成的能力。
Structural gene (结构基因):编码非调控RNA 或蛋白质的基因。
Supercoiling (超螺旋):指闭合环状双链DNA 在空间中螺旋,并绕过自身中轴的结构 。
Superrepressed (超阻遏):与不可诱导的意思相同。
Suppression (抑制):指降低突变效果而不逆转DNA 本身变化的突变。
Suppressor (extragenic) (抑制子):通常是编码突变tRNA的基因,此tRNA能够识别突变的密码子,按原意或可接受的错意替代。
Suppressor (intragenic) (抑制因子):是在移码突变后恢复原来读码框的补偿突变。
SWI/SNF:染色质重建复合体,用ATP 的水解提供能量改变核小体结构。
Synapsis(联会):指在减数分裂初期同源染色体的两对姊妹染色单体联合,产生二价染色体结构。
Synaptonemal complex (联会复合体):联会染色体的形态结构。
Syntenic genetic loci (同线基因座):位于同一个染色体上的基因座。
T
T cells (T细胞):T 淋巴细胞,可分为几个功能类型,携带TCR(T 细胞受体)并且涉及细胞免疫。
Tm是溶解温度的缩写。
Tandem repeats (连续重复):连续存在的多拷贝相同序列。
TATA box (TATA 框):在真核RNA聚合酶II转录单位起始点前25bp处发现的富含AT 的保守区,可能涉及RNA 聚合酶的正确起始定位。
Telomerase (端粒酶):是核糖体蛋白酶,能通过加入单个碱基在端粒末端产生重复单位。
Telomere (端粒):是染色体的实际末端,DNA序列包括简单的重复单位以及突出的、可形成发夹结构的单链末端。
Temperature-sensitive mutation (温敏型突变):产生在低温下正常而在高温下无活性基因的突变(相反突变通常称为冷敏型突变)。
Terminal redundancy (末端冗余):指噬菌体基因组两端(例如)同一个序列的重复。
Termination codon (终止密码子):UAG(琥珀)、UAA(赭石)或者UGA之一,引起蛋白质合成终止,也称为无义密码子。
Terminator (终止子):转录本后部所代表的DNA 序列,能够引起RNA 聚合酶终止转录。
Tertiary structure of a protein (蛋白质三级结构):指蛋白质多肽链空间组织形式。
Testcross (测交):用一个基因型未知的个体与隐性纯合体杂交,其后代的表型与未知基因型亲本携带的染色体直接相关。
Thalassemia (地中海贫血症):是一种缺少a或者b-株蛋白质的红细胞疾病。
Thymine dimer (胸腺嘧啶二聚体):由紫外照射引起DNA上相邻胸腺嘧啶化学交联而形成的一种突变。
Topoisomerase (拓扑异构酶):能够改变DNA 连环数的酶(I型一次一个,II型一次两个)。
Topological isomers (拓扑异构体):具有不同连接数的相同DNA 分子。
Tracer (示踪):指复性反应中带有放射性标记的成分,其量很少,不足以改变反应进程。
Trailer (非转录尾区):指mRNA 3?末端位于终止密码子之后的非翻译序列。
Trans configuration(反式构型):指两个基因座在不同DNA 分子(染色体)上出现。
Transcribed spacer (被转录间隔):指rRNA转录单位的一部分,它被转录但是在成熟过程中被抛弃,即它不产生rRNA。
Transcription (转录):以DNA 模板合成RNA。
Transcription units (转录单位):指RNA聚合酶起始位点和终止位点间的距离,可能包括不止一个基因。
Transduction (转导):指噬菌体将细菌基因从一种细菌中转移到另一种细菌中。一个携带自身以及宿主基因的噬菌体称为转导噬菌体。也可指逆转录病毒获得和转移真核基因。
Transfection (转染):接受加入的DNA 从而获得新的基因标记。
Transformation (转化):细菌接纳外源DNA 而引入新的基因标记。
Transformation of eukaryotic cells (真核细胞的转化):指真核细胞在培养基中向非限制生长状态的转化。
Transgenic animals (转基因动物):通过卵注入将新的DNA 序列引入遗传系产生的动物。
Transit peptide(转运多肽):通过膜上翻译后通道进入细胞器的蛋白质上切下的短引导序列。
Transition (转换):是一种突变,嘌呤代替另一种嘌呤,或嘧啶代替另一种嘧啶。
Translation (翻译):是在mRNA 膜板上进行蛋白质合成。
Translocation of a chromosome (染色体易位):指部分染色体通过切割分开然后与其它染色体结合的重组。
Translocation of a gene (基因易位):指在基因组上原拷贝位点以外尾点出现新的拷贝。
Translocation of a protein (蛋白质转运):指蛋白质跨膜运动。
Translocation of the ribosome (核糖体位移):是其在往多肽链中加入一个氨基酸后沿着mRNA 移动一个密码子。
Transmembrane protein (跨膜蛋白质):是膜的组成成分,其一个或多个疏水区域位于膜上,亲水区域暴露在膜的一边或者两边。
Transplantation antigen (移植抗体):在所有哺乳动物细胞中,由主要组织相容性位点编码的一种蛋白质,涉及淋巴细胞的作用。
Transposase (转座酶):催化转座子插入新位点的酶。
Transposition immunity (转座免疫):指某些转座子阻止其同类型转座子转座到同一个DNA分子的能力。
Transposon(转座子):能将自身插入基因组新位置的DNA序列(与靶位点无任何相关序列)。
Transposition (转座):指转座子移到基因组新的位点(参见非重复转座、复制型转座和保守性转座)。
Transvection (转位):指仅当两个染色体联会时影响另一个同源染色体上等位基因的能力。
Transversion (颠换):指一个嘌呤被嘧啶代替或相反的突变。
True-breeding organisms (培育纯合体):是正在考虑的性状纯合体。
Twisting number (DNA扭转数):指碱基对数目与双螺旋每个螺旋的碱基数之比。
U
Underwinding of DNA(欠旋DNA):由负超螺旋产生(因双螺旋本身以链缠绕反方向螺旋)。
Unequal crossing-over (不等交换):指重组位点在两个亲本DNA 分子上不同位置交换。
Unidirectional replication (单向复制):指单个复制叉从起始处向特定移动。
Uninducible mutants (不可诱导型突变):失去被诱导能力的突变。
Unscheduled DNA synthesis (期外DNA 合成):真核细胞S 期以外合成的任何DNA。
Up promoter mutations (启动子上升突变):增加转录起始频率的突变。
Upstream (上游):转录起点之前的序列,例如,细菌启动自在转录单位的上游,起始密码在编码区上游。
URF(准开放读框):推测能编码蛋白质,但尚未发现其任何产物。
V
V gene (V 基因):编码免疫球蛋白链中主要可变区(N 端)的序列。
Variable region (可变区):免疫球蛋白中由V 基因编码的区域,高度可变,因构建有活性基因时引入不同基因拷贝和改变产生。
Variegation(斑驳):表型斑驳在机体发育中由基因型的改变产生。
Vector (载体):见克隆载体。
Vesicle (膜泡):结合于膜上的小体,由膜出芽产生,通常能和其它膜融合。
Virion (病毒颗粒):是病毒物理颗粒(与其侵染细胞和复制的能力无关)。
Virulent phage (烈性噬菌体):不能产生溶原态的噬菌体。
W
Wobble hypothesis (摆动假说):一个tRNA通过与密码子第三个碱基非寻常配对(不是GC,AT)而识别不止一个密码子。
Writhing number (缠绕数):双链中轴在空间绕过自身的次数。
Z
Zero time-binding DNA (零时间结合DNA):在复性反应开始时进入双螺旋形式,是由于反向重复在分子内配对引起。
Zinc finger protein (锌指蛋白):具有重复结构的氨基酸模式,相隔特定距离的胱氨酸结合锌指,能与某些RNA/DNA 结合。
Zoo blot (动物杂交):指使用Southern杂交检验与一个种属的DNA与其它很多种属基因组DNA 杂交的能力。
Zygote (合子):由两个配子融合产生,即一个受精卵。
