分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2013/02/04
用盐酸就可以了
xxmtf
第2楼2013/02/04
刚玉(CorundumКорунд),名称源于印度,系矿物学名称,主要成分是Al2O3。刚玉Al2O3的同质异像主要有三种变体,分别为α-Al2O3、β-Al2O3、γ-Al2O3。刚玉硬度仅次于金刚石。主要用于高级研磨材料。
第3楼2013/02/04
不能用酸,盐酸会跟Al2O3反应
第4楼2013/02/04
要不用砂纸磨看看,刚玉硬度很高,杂质的话硬度应该比较低,可以试试看
wangke_wj
第5楼2013/02/05
用过砂纸磨,壁上痕迹还是有,磨损也较大。
第6楼2013/02/05
用过酸泡,并且煮过,腐蚀是比较严重,效果也不好。
第7楼2013/02/05
那你用焦硫酸钾试试
第8楼2013/02/05
你融解什么样子,不会是铁合金吧
qianguiyun1
第9楼2013/02/06
刚玉与过氧化钠会产生反应,因此不适合用过氧化钠熔融。
第10楼2013/02/15
会腐蚀的!!
