【探讨】扫描电镜前处理--普通制样方法
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 快过年了,先拜个早年
    在这里小小总结了一下扫面电镜的前处理质量的普通方法,供大家参考。
    一般从样品的外观上我们可以分为固体样品和粉末样品两种。
    ① 固体样品的固定
    固定用的导电介质分大概按分:
    高倍观察(>5万倍)
    低倍观察(<5万倍)
    液体导电胶
    导电胶带
    固定方法如图所示
  • Amy_luo
    第1楼2013/02/06
    ②粉末样品的固定
    可以直接固定在导电胶带或者液体导电胶上,见图
    注意点:如果是导电胶带,揭下来的剥离纸一定要倒着放,撒完样品后在用剥离纸干净的面压一下,固定的才回牢
    如果是液体导电胶,最好是用水溶性的,不容易和样品发生反应,撒样品的时间点控制在导电胶快干的时候撒,才能使样品达到半浸没状态。
    也可以用分散法,见图
  • Amy_luo
    第2楼2013/02/06
    ③ 截面样品制作
    如果是硅片或者是玻璃,需要用到玻璃刀,见图
    注意点:用玻璃刀划的时候要让开观察的面,也就是说可以上面和下面各划一下,然后再掰就可以了
    根据不同样品材质,有的时候是正面掰好,有的时候是从背面掰好。
    对于薄膜类的样品,可以用液氮粹断,如下图
    以上是扫描做样的基本制样手段,希望对大家有用。
  • RoadCH
    第3楼2013/02/06
    图文并茂,对电镜新操作人员来说非常有帮助。
  • asahi42
    第5楼2013/02/06
    非常有用~谢谢Amy_luo的总结!~
  • 天黑请闭眼
    第6楼2013/02/06
    十分感谢!对于固体块样,为什么高倍用导电胶,低倍用液体导电胶呢?
  • asahi42
    第7楼2013/02/06
    应该是LZ一不当心写反了,下面的图上,高倍是液体胶,低倍是导电胶带~
    天黑请闭眼(shxie) 发表:十分感谢!对于固体块样,为什么高倍用导电胶,低倍用液体导电胶呢?
  • Amy_luo
    第8楼2013/02/07
    呵呵,是写错了,已经更正,抱歉
  • 天黑请闭眼
    第9楼2013/02/07
    哦, 原来我也看漏了,这下没有疑惑了,十分感谢,给您拜个早年!祝新春大吉,喜乐相随!
    Amy_luo(v2678410) 发表:呵呵,是写错了,已经更正,抱歉
