气相色谱(GC)
finelshc
第1楼2006/06/12
对毛细管柱子,最后用分流,否则会超载;对于填充柱的话,一般不分流吧
shgtj
第2楼2006/06/13
广口毛细可以不分流。
czcdcxuxg
第3楼2006/06/13
打个比方:如果实际检测的样品量只要0.1微升,而手动进样无法控制此水平.此时采取10:1分流进样1微升就能满足要求了!仅为个人理解,不知道是否恰当.
tgltang
第4楼2006/06/13
赞同三楼的说法,具体的说分流比10:1就是分流的气体流速是柱流速的十倍.进样口有三个气路,一个是进柱子,也就是柱流速,还有就是控制分流比的气路(split flow)另外一个是隔垫吹扫,作用是进样垫底部碎片.
colindrj
第5楼2006/06/15
什么什么啊,人家问你不分流,你回答什么啊不分流就是指开始时,分流气路关闭,样品被全部(其实是大部分)进入柱子,因为你样品的含量非常低,这样可以得到最大的样品峰。然后分流时间到,分流气路打开,如果气化室内样品还没有进柱子,那么将被带走,这样可以保证进柱子的样品不会有少量残留在气化室,而且保证进柱子时,样品呈柱状,不是前面浓,后面稀,就是减少拖尾的可能性。由于不分流的高灵敏度,不分流时间要短,就是说,ready后要尽快进样。不然气化室内的杂质会气化,产生复印效应。
