原子吸收分光光度计日常维护和故障排除
  • qq250083771
    2013/02/07
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收分光光度计日常维护和故障排除
    一、日常维护
    1、空心阴极灯的维护
    A、空心阴极灯如长期搁置不用,会因漏气,气体吸附等原因不能正常使用,甚至不能点燃,所以每隔2~3 个月应将不常用的灯点燃2~3 个小时,以保持灯的性能。
    B、空心阴极灯使用一段时间以后会衰老,致使发光不稳,光强减弱,噪声增大及灵敏度下降,在这种情况下,可用激活器加次激活,或者把空心阴极灯反接后在规定的最大工作电流下通电半个多小时。多数元素灯在经过激活处理后其使用性能在一定程度上得到恢复,延长灯的使用寿命。
    C、取、装元素灯时应拿灯座,不要拿灯管,以防止灯管破裂或者通光窗口被沾污,导致光能量下降。如有污垢,可用脱脂棉蘸上1+3 的无水乙醇和乙醚混合液轻轻擦拭以予清除。
    2 透镜的维护
    外光路的透镜不要用手触摸,要保持清洁,透镜表面如落有灰尘,可用洗耳球吹去或用擦镜纸轻轻擦掉千万不要用嘴吹,以免留下口水圈。如有污垢,可用乙醇乙醚混合液清洗。光学零件不能用汽油等溶剂和重铬酸钾-硫酸液清洗。
    3 雾化燃烧系统的维护
    A、全系统的维护
    分析任务完成后,应继续点火,喷入去离子水约10 分钟,以清除雾化燃烧系统中的任何微量样品、溢出的溶液,特别是有机溶液滴,应予以清除,废液应及时清倒。每周应对雾化燃烧器系统清洗一次,若分析样品浓度较高,则每天分析完毕后都应清洗一次。若使用有机溶液喷雾或在空气-乙炔焰中喷入高浓度的Cu、Ag、Hg 盐溶液,则工作后应立即清洗,防止这些盐类可能会生成不稳定的乙炔化合物,易引起爆炸。有机溶液的清洗方法是先喷入与样品互溶的有机溶液 5 分钟,再喷入丙酮5 分钟,然后再喷入1%HNO35 分钟,最后再喷入去离子水5 分钟。
    B、喷雾器的维护
    如发现进样量过小,则可能是毛细管被堵塞,若毛细管被气泡堵塞,可把它从溶液中取出,继续通压缩空气,并用手指轻弹动即可。若被溶质或其他物质堵塞,可点火喷纯溶剂,如无改善,可用软细金属丝清除。若仍然不通,则应更换毛细管。
    C、雾化室的维护
    雾化室必须定期清洗,清洗时可先取下燃烧器,可用去离子水从雾化室上口灌入,让水从废液管排走。若喷过浓酸、碱溶液及含有大量有机物的试样后,应马上清洗。注意检查排液管下水封是否有水,排液管口不要插入废液中防止二次水封导致排液不畅。
    D、燃烧器的维护
    燃烧器的长缝点燃后应呈现均匀的火焰,若火焰不均匀,长时间出现明显的不规则变化——缺口或锯齿形,说明缝被碳或无机盐沉积物或溶液液滴堵塞,需清除。可把火焰熄灭后,先用滤纸插入擦拭。如不起作用可吹入空气,同时用单面刀片沿缝细心刮除,让压缩空气将刮下的沉积物吹掉,但不要把缝刮伤。必要时可以卸下燃烧器,拆开清洗。
    E、其它
    经常检测 Ar 气、乙炔气和压缩空气的各个连接管道,保证不泄漏;经常检查乙炔的压力,保证压力大于500Kpa(100psi),防止丙酮挥发进入管道而损坏仪器。
    二、故障排除
    故障排除首先应分析原因。仪器故障产生的原因和出现的现象是错综复杂的。必须小心观察故障现象,认真检测和细致的分析比较,才能找到故障的所在。下面介绍几种常见故障的排除方法
    1 、光源系统故障
    A、空心阴极灯点不亮故障原因:灯电源出问题或未接通;灯头与灯座接触不良;灯头接线断路;灯漏气。
    查处方法:分别检查电源、连线和插接件;若不是电路问题,再进行换灯检查。
    B、灯阴极辉光颜色异常故障原因:灯内惰性气体不纯。
    查处方法:在工作电流或大电流(80Ma,150mA)下反向通电处理。
    C、灯阴极口外发光或阴极内发生跳动的火花状放电故障原因:灯内惰性气体压力降低不能维持正常放电,后者由阴极表面氧化物或杂质所致。
    查处方法:前中情况需换新灯;后种情况通过十几毫安的电流直到火花放电停止,若无效则换新灯。
    2、能量输出方面的故障
    A、空心阴极灯亮而高压开启后无能量输出故障原因:无负高压;空心阴极灯发光异常或位置不对;波长不准;燃烧器挡光;单色器故障;主机电路故障。
    查处方法:第二、三、四种情况易查,第一、五、六种情况需按说明书或维修手册的规定逐一处理或联系厂家。
    B、输出能量过低故障原因:灯能量弱;光路调整不佳;透镜或单色器内光学元件被污染;波长不准;放大电路增益下降;光电倍增管衰老。
    查处方法:如果是全波段内能量普遍偏低,应检测光电倍增管是否衰老和负高压是否正常;如果能量低与波长有关,除查看光学元件有无污染外,还应检查单色器光学系统有无机械位置变化;如果是因波长示值错乱,应重新校正波长;如果是线路增益问题,需检查放大板和光电倍增管查处原因。或直接联系厂家。
    C、工作时能量显示不变化故障原因:主机电路中前置放大器连接问题;主放大器异常。
    查处方法:检查前置放大器和运算放大器。
    D、挡光时能量不为零故障原因:前置放大器组件或主放大器组件失调或损坏。
    查处方法:用万用表监测前置放大器输出,或更换主放大器上的运算放大器。
    3、吸收信号方面的故障
    A、零点不对故障原因:空心阴极灯衰老,强度太弱;波长调节不准;石英窗口和聚光镜表面污染。
    查处方法:针对具体原因相应处理
    B、静态基线漂移故障原因:光源系统和检测系统故障。
    查处方法:首先查明仪器是否受潮,放置吸潮硅胶仪器通电去潮,一段时间后仪器稳定性会逐渐正常。查明仪器单独“地线”是否良好。任何电磁感应都会使仪器产生漂移。元素灯和灯电源的稳定性负高压电源的稳定性等都可能导致基线漂移。
    C、点火基线漂移故障原因:静态基线漂移;原子化系统故障。
    查处方法:排除静态基线漂移;检查吸液毛细管有无堵塞和气泡,废液排泄是否畅通和雾化室内有无积水。气源压力不稳和燃烧器预热不够均会引起漂移。当然波长不准也会导致漂移。针对具体情况分别加以处理。
    D、噪声大、读数不稳故障原因:光源系统、原子化系统、分光系统和检测系统发生故障。
    查处方法:首先区分故障是来源于原子化系统还是电检测系统。通过点燃火焰吸喷纯水和不点火的情况比较,据基线稳定度就和判断。
    如果判断故障来源于原子化系统,还要进而判断是来自火焰还是喷雾装罩,可通过吸喷纯水和调节喷雾器伟观察噪声电平是否明显减小或消失判断,否则噪声可能主要来自火焰。可调整燃助比、燃烧器高度和稳定气源压力来观察噪声电平的变化情况。喷雾器是火焰原子化系统噪声的主要来源。
    如果判断故障主要来自电检测系统,需先区分出来自灯电源还是检测系统。可使用合格的铜灯让仪器和灯充分预热,切断入射光,考察此时的噪声电平。若正常则故障来自灯电源或元素灯。再进一步检测灯电源或更换新灯检查。
    如果否定来自灯或灯电源,则需进一步检查单色器系统和检测系统。故障现象随波长而变化,则可判断故障主要来自单色器系统。单色器内部的杂散光、光栅及其他光学元件表面积聚灰尘、污秽均能使噪声电平增大。检测系统是噪声主要来源之一。需用万用表和示波器先查清是来自电源供电还是光电倍增管或电路。读数不稳定表示吸收信号上叠加较大的噪声。这对测量是不利的。导致读数不稳定的原因主要来自原子化系统,吸液毛细管堵塞,雾化器雾口腐蚀,雾化室内积液,空气和乙炔不纯或压力不稳,试液基体浓度过大,有沉淀和夹杂物,燃烧器缝口沉积有碳和无机盐或缝口堵塞而使火焰呈锯齿形,所有这些情况均影响读数稳定性。应针对具体问题加以检查排除。
    4、灵敏度和检出限方面的故障
    A、灵敏度低的故障原因:仪器工作条件不是最佳;毛细管和节流嘴相对位置和同心度不佳;撞击球位置不佳;雾化室内积废液;元素灯质劣;线路增益下降;光学元件积灰尘。
    查处方法:需逐一根据不同问题查处处理。
    B、检出限偏离故障原因:导致灵敏度低的诸项故障;造成噪声过大和读数不稳的各项故障。
    查处方法:根据上述有关方法查处故障。
  • 该帖子已被版主-冰山加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • andrew-zhang
    第1楼2013/02/07
    雾化器及燃烧头维护后如何调节是灵敏度达到最佳状态?
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • andrew-zhang
    第2楼2013/02/07
    燃烧头可否采用弱酸浸泡消除脏污?
  • 悠旸
    第3楼2013/02/07
    可以点火稳定后吸入Cu标液,调整吸收值到最大。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:雾化器及燃烧头维护后如何调节是灵敏度达到最佳状态?
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • 悠旸
    第4楼2013/02/07
    燃烧头可以用1:1盐酸或1:1硝酸浸泡清洗,最后用水洗干净。现在大多厂商都是钛合金或纯钛的燃烧头了,个别厂商使用不锈钢的材质。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:燃烧头可否采用弱酸浸泡消除脏污?
  • ldgfive
    第5楼2013/02/08
    应助工程师
    雾化器调节很重要,要保证雾化效率
    原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:雾化器及燃烧头维护后如何调节是灵敏度达到最佳状态?
  • yjp2007vip
    第6楼2015/02/05
  • abcpgf
    第7楼2015/02/14
    谢谢分享。参考了。
  • qlmkk
    第8楼2015/02/26
    楼主的标题前最好加上“火焰”两个字
  • 静水流深n
    第9楼2016/05/18
    赛默飞ice3000系列燃烧器怎么调?求助~~~
