气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/02/18
泵油使用后,泵油中引入了样品成份,从而造成泵油凝固点升高。
雾非雾
第2楼2013/02/18
先把室内温度升上来一段时间,然后可以考虑换油。
蓝是那么的天
第3楼2013/02/18
从楼主的表述应该是泵内的油的凝固点比新油低。
yifan1117
第4楼2013/02/18
感觉先升温试试。
symmacros
第5楼2013/02/18
请问油的颜色怎样?
fwonder
第6楼2013/02/18
好像是有这种事呀,刚才发现机械泵周围溅了一些油滴,应该是油的流动性变差以后引起的
千层峰
第7楼2013/02/18
看来北方温度低,对机器还是有点影响的。广东这边没这种情况。
花开见我
第8楼2013/02/18
请问换下来的油,升温后,状态怎么样,流动性,颜色等等
tingxi
第9楼2013/02/18
你上次不小心把“鲁花”加进去了吧:)
forsnowman
第10楼2013/02/18
意思是样品进入MS后,一部分样品被真空泵抽进去了?那可能需要积累比较大的样品量吧。不太明白的是打开注油口,怎么还会有一缕轻烟呢?
