气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/02/18
断在传输线里了?找一个硬度强,大小与传输线相近的钢丝来通,从真空腔方向往GC柱箱方向通。
千层峰
第2楼2013/02/18
拆开柱子,用氦气 或者氮气从MS端往色谱端猛吹一下,一般碎屑都能出来。如果有条件,找做模具的师傅拿一根最小的顶针,可以把那个垫片从MS端往GC端捅出来。再吹。
cmlygzjs
第3楼2013/02/18
谢谢了,我找了氮吹的针管但是不够长,现在堵的很结实,怎么也弄不碎。就是有东西堵着,要是实在弄不出来,不知道要多少钱才能修。
蓝是那么的天
第4楼2013/02/18
不过用什么通一定要从MS往GC通。要是只能从GC通才能弄开,一定爱分子泵的窗口上垫块防尘布,把碎屑弄布上。
symmacros
第5楼2013/02/18
不知道楼主是不是拆下传输线再捅吗?
第6楼2013/02/18
石墨垫是怎么断在传输里的?吸取下教训。
第7楼2013/02/19
拧的太紧了,断在里面了。
第8楼2013/02/19
谢谢,我已经垫了好几层的布了。就怕把分子泵弄坏
第9楼2013/02/19
还没有拆,今天再试一下。不行就得拆开搞了
第10楼2013/02/19
拆传输线,需谨慎,传输线上的加热模块不好拆下来。按装时,要处理好传输线与MS连接处,防止漏气。
