有水有渝
第1楼2013/02/20
有些离子是有紫外吸收的,楼主直接取纯的硝酸镁配制一份溶液进一个,或做一个紫外扫描看看就知道了。同时,能保留与能检出是两个概念。
鲜莓派
第2楼2013/02/20
以这个条件硝酸镁有约1.5分钟的保留...能不能帮解释一下,仪器是安捷伦1100的普通标准配置,柱子是C18 4.6*150*5。
第3楼2013/02/20
硝酸镁有约1.5分钟的保留说明硝酸镁在这一色谱柱上基本不被保留,只是它从进样器进入到达到检测器的时间大约要1.5分钟
nixiaolong
第4楼2013/02/22
看你是什么填料的柱子,有些柱子 离子作用力是其第三作用力,就会有些保留
zhx_fs_ln
第5楼2013/02/22
这么高的水相比例,硝酸镁应该已经电离了,C18基本不保留,为什么不用离子色谱分别做下阴阳离子?
小鱼儿111126
第6楼2013/02/22
用离子色谱柱应该可以的。C18分析这种东西不行吧
lkyitao
第7楼2013/02/24
建议用离子交换,硝酸镁在50的水相中完全电离基本上是没有保留的
