气相Agilent7820A,晚上走样,可是害怕洗针溶剂不够用,想请教都是怎么做的?
气相色谱(GC)
  • 每次晚上走样都很头疼,样品多,害怕洗针溶剂不够用,想请教朋友们都是怎么做的?是不是洗针溶剂A、溶剂B不能低于控制线,废液不能高于控制线?
  • kendon
    第1楼2013/02/20
    计算一下呗,按每小时进6针样,一晚从17:00-第二天9:00共16h,需要96针样
    1、洗针的话按,A6次,B 6次,样品6次,每次8ul,废液总144ul,一晚总废液13.824ml,肯定超了废液瓶4ml了。
    2、洗针的话按,A6次,B 6次,样品6次,每次4ul,废液总72ul,一晚总废液6.912,肯定超了废液瓶4ml了。
    3、洗针的话按,A6次,B 6次,样品6次,每次2ul,废液总36ul,一晚总废液3.4ml,肯定超了废液瓶4ml的一半了。
    粗算一下吗
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:计算的很仔细呢
  • 雨木霖
    第2楼2013/02/21
    楼上计算的很仔细。
    LZ可以按照这种方法计算哦
  • 第3楼2013/02/21
    真细心,没通宵做过,原来还有这要求
    第4楼2013/02/21
    我都是通宵做,不过每次A3次B3次,样品3次,下班时将洗液加满,废液缸清空。
  • yifan1117
    第5楼2013/02/21
    就是计算一下好了。
  • valorb
    第6楼2013/02/21
    你们晚上没有值班的人吗?要么手动换,要么你问问安捷伦
  • 雾非雾
    第7楼2013/02/21
    我们洗针都是先三次,每次10ul。没发现交叉污染的现象。
  • ghx5558
    第8楼2013/02/23
    下班前,该加的加,该倒的倒,次日中午来没问题的。不过想到这些不错了。关于动脑子。
  • symmacros
    第9楼2013/02/23
    请问楼主晚上要运行多少个样品?洗次数是多少?
  • 秋醉虞阳
    第10楼2013/02/24
    可参考2楼的,很详细的解读。洗针次数可以降低
