气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/02/20
看看两次实验的色谱图如何? 进样溶剂正常,空白反而不正常,不好解释。
zyl3367898
第2楼2013/02/21
再进氯仿试试,如果进氯仿与标液、样品都没有鬼峰,就不用管它。
尘
第3楼2013/02/21
看似无解,如果不影响测定就先暂时无视吧
yifan1117
第4楼2013/02/21
有没有重复几次看看?那个峰的形状怎么样?
DeeperBlue
第5楼2013/02/21
注意一些枝节的细节。我们上次出鬼峰,后来发现是隔垫上掉了些东西进样品瓶了。
valorb
第6楼2013/02/21
你这个鬼峰出的诡异
xiao-jin
第7楼2013/02/23
程升空走时在一定时间出峰,而进纯溶剂在那时间段没有出峰?这好像不符合常理,楼主使用什么检测器?可否将图谱放上来,让大家帮助参谋下。
秋醉虞阳
第8楼2013/02/24
鬼峰的形状是怎样的
nitudi
第9楼2013/02/26
这几天找原因又出现了我无法理解的现象!我要崩溃了!我测定的是芥酸酰胺,0.15克样品,用10ml氯仿溶解后进样,我换了一台色谱,6890的,FID 检测器,面积百分比法定量,芥酸酰胺在35分钟出峰,异常的杂质峰在29分钟出,之前定性应该是油酸酰胺,这个组分比较异常,第一针样29分钟杂质峰百分含量为3.4%,芥酸酰胺为88.7%,再进第二针29分钟杂质峰百分含量就变为5.9%,芥酸酰胺变为86.8%了,之后再进样29分钟杂质峰百分含量在变动,有5.4%的,有4.9%的,以前也做这个样,没出现过这种情况,谁能帮我解释一下?感谢了!
第10楼2013/02/26
空走出峰,可能是柱子残留样品没洗脱出来,因为就是大组分出峰的地方空走时有一点点峰,峰面积不大,我算了下,不足以影响到样品不合格。
