进不同体积的同一浓度的标准溶液做标曲可以吗?
  • 各位老师:做标准曲线时,可以利用自动进样器进不同体积的同一浓度的标准溶液再换算到不同浓度做吗?比如:100ppm的标准溶液进样20微升时浓度为100ppm,进样10微升时浓度为50ppm,进样1微升时为5ppm,再用这几个浓度做标准曲线可以吗?我比较过,这样读出来的浓度差别很小,我想知道这样做有哪些问题。有时候想偷懒,就只配了一个标准使用溶液。
  • 该帖子已被版主-houjjun加10积分,加2经验;加分理由:好话题
    第1楼2013/02/21
    以前试过,不准,直线做不直。
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:积极探讨
  • flyaway
    第2楼2013/02/21
    而且线性范围特别窄
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • lizhijian
    第3楼2013/02/21
    那倒是做得直啊,一般有0.9999
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:以前试过,不准,直线做不直。
  • vip_pis
    第4楼2013/02/21
    我们也经常偷懒,只用一种浓度的样品,走不同的体积,最后处理时定量一下就好了,也挺准确的。
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:优贴
  • houjjun
    第5楼2013/02/21
    当然可以,只要进样量不超过最大范围就行。一般使用手动方法培样,这种方法是用自动进样器配样,现在有很多人,很多实验室都这么做,不出意外的话应该更准确
  • 该帖子已被版主-三人行加3积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 变脸人
    第6楼2013/02/21
    理论上是准的,只是标准不是这么规定了,而且线性范围比较窄。比如你如果一个进样0.1ul,一个进10ul,它两差别恐怕离100倍比较远。所以最好不要这么做。
  • zhx_fs_ln
    第7楼2013/02/22
    理论上讲是可以的,但是这种曲线是没有考虑溶剂背景和其他不确定因素,容易出问题;我们实验室有次做重金属铬的时候就出现过硝酸的铬含量过高,用你说的方法做曲线就看不出来问题的情况
  • 小鱼儿111126
    第8楼2013/02/22
    楼主你也有点儿太懒了吧,哈哈。这样做到时也可以,但是一般官方好像不怎么认可这个,你要是报材料什么的,建议还是做不同浓度吧
  • nixiaolong
    第9楼2013/02/25
    可以,有的标准检测方法都是这么做的,如果这样线性不好就只能说明进样器有问题了
  • 三人行
    第10楼2013/02/25
    我以前这样做过,可以的。
