气质联用(GCMS)
安平
第1楼2013/02/21
直接进样可以考虑。
symmacros
第2楼2013/02/21
SBSE,SPE或LLE。
gaogao0214
第3楼2013/02/22
朱老师,直接进样是否可行,考虑到里面水分不多,进样量也很小
花开见我
第4楼2013/02/22
水不多,进样量少,是可以考虑直接进样。还有一个问题就是这类样品,多吗?
第5楼2013/02/22
做了两年多这方面的工作,目前为止第一个,后面应该会多起来
第6楼2013/02/22
我想到一个问题,使用SPE或LLE,提取后还需要浓缩,浓缩过程中会不会有香气成分损失呢?
第7楼2013/02/22
有损失,特别是挥发性很强的或极性很强的小分子。
fwonder
第8楼2013/02/22
除了直接进样,其他方法都是有损失的,没有办法啊。水基的用液液萃取挺好的
第9楼2013/02/22
对的,我试了下用正己烷提取,没有浓缩,增大进样量,效果和直接进样的没大差别
dooby
第10楼2013/10/31
如果水不多的话直接来
