气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/02/22
没做过VOC,但是加甲醇这个做法看起来不是很好,甲醇挥发性强,会和其他目标物一样被吸附,会极大的干扰目标物收集。把甲醇换成饱和盐水会好点?
Oliver
第2楼2013/02/22
甲醇是不行的,待测物还没挥发,甲醇都挥发占满瓶子了,一般是用饱和盐水。固体顶空可以参考EPA5021,懒得看英文的话可以看附件
千层峰
第3楼2013/02/22
谢谢你的帮助,EPA5021早看过了,不过觉得你发的附件更适合我。
蓝是那么的天
第4楼2013/02/23
我之前做三氯乙烯是用甲醇做的溶剂,不过我配置的标准曲线是200,400,600,800,1000μg/ml,顶空瓶中只加入5μl的标液,线性很好,甲醇也没什么干扰。
第5楼2013/02/25
我买的标液,有些是ACC的,只有1毫升,100ppm的。蓝天,请问你做三氯乙烯的检查限是多少呢?做什么材质的样品?
第6楼2013/02/25
主要是 做SVHC的三氯乙烯。当时考虑到样品时固体,因此在做曲线时之间把单位计算成μg,测试结果即三氯乙烯的质量,再除以样品质量就是含量了。我记得当时1,2,3,4,5的曲线线性很好0.1的信噪比也很大,考虑的SVHC不需要做太低的检出限,就没有往下稀释了。
