三人行
第1楼2013/02/22
如果两物质不反应,应该是。
zhx_fs_ln
第2楼2013/02/22
理论上应该是可以加和的
小鱼儿111126
第3楼2013/02/22
恩,理论上是,但是一般没有人这么计算吧,
diabloding
第4楼2013/02/25
同意楼上!!
houjjun
第5楼2013/02/25
这个应该是吧
heiye614
第6楼2013/02/26
不一定是哦,要看两个物质的响应因子是否相同,相对响应因子等于1的话就是两者峰面积之和,不等于1则不是
flyaway
第7楼2013/02/26
我觉得不会正好是加和。
86yang
第8楼2013/02/26
我认为理论上是应该加和,但实际上应该会比加和的要小,个人愚见
yuzhongjingchen
第9楼2013/02/26
在同一检测波长下应该和相对响应因子没有关系吧?
第10楼2013/02/26
在同一检测波长下和相对响应因子应该没有关系吧
