三人行
第1楼2013/02/22
流动相含5%磷酸时pH值是多少?
小鱼儿111126
第2楼2013/02/22
你应该测一下5%磷酸pH,pH改变的话保留行为会变的,你分析的应该是酸性物质吧。药典方法应该不会有太大问题吧,改的话,申报的时候可能要多做一些方法验证吧
cai100
第3楼2013/02/23
流动相含0.5%磷酸时pH值是2左右,检测的样品是桑叶,主要对照品是酸性物质芦丁
liufeilzu
第4楼2013/02/23
那应该是管路那里脏了,和三乙胺关系不大吧
thz5688
第5楼2013/02/23
有耐酸的色谱柱
有水有渝
第6楼2013/02/25
不建议变更流动相,建议买一根耐酸型的色谱柱,或才在PH低于2.0的时间用氢氧化钠调节到2.0即可,现在的色谱柱都可以耐受2.0
weiwu0427
第7楼2013/03/28
不建议更改药典方法。做方法验证有些麻烦。担心pH对柱的损坏的话,可以用耐酸色谱柱。
wlzj2008
第8楼2013/04/05
我也不建议更改药典方法
houjjun
第9楼2013/04/05
药典的方法可不能随便改动啊,否则监管部门可能不愿意啊
北方海盗
第10楼2013/04/07
请问你用的是什么类型色谱柱,或者色谱填料是什么啊?
