sea1981
第1楼2008/09/06
加了多少比例的盐?有可能是盐析出了,阻塞了管路,如果用是加盐的流动相,分析过程当中最好不要停泵,用纯水冲洗一下系统试试!
我的8090
第2楼2008/09/06
堵了,用水冲冲,你是不是还有有机流动相,如有小心些,别再堵了
zhoudn
第3楼2008/09/06
堵了.盐浓度不能高.还有柱温升高一点
duming
第4楼2008/09/06
传几个图看看
weiminjue
第5楼2008/09/06
空调表对着液相吹
有水有渝
第6楼2008/09/06
最好把色谱条件和图谱发上来看一下,这样的回答会比较有针对性.
ysh_feng
第7楼2008/09/08
压强上升,是因为有盐析出!有时分开有是不能分开,估计是要换柱子了,苏州环球色谱祝您工作顺利!!
深海游鱼
第8楼2008/09/08
盐析出了,管路堵塞。
yiyi0621
第9楼2008/09/08
缓冲盐溶液含有CaCl2、NaEDTA、无水乙酸钠流动相配比是:缓冲盐:乙腈=70:30柱温:20℃流速:0.8ml/min还想请问一下,流动相的pH、柱温和流速对出峰影有什么影响?谢谢啊!
yczlssl
第10楼2008/09/08
流动相的pH、柱温和流速对出峰影有什么影响?柱温高,峰高一些,峰形比较尖一些。流速大的话,保留时间短一些,但是一般柱子都有一个最佳的流速的。
