关于弧面镀层维氏硬度的测量
  • 龙飞凤舞
    2013/02/23
试验机/硬度计
  • 大家好,最近拿到一个客户的样品,是圆柱形不锈钢管,上面有镀层,客户要求测试镀层硬度,请问大家如何测量?
  • 沧海青城
    第1楼2013/02/23
    不是貌似用数显维氏可以吗
  • 龙飞凤舞
    第2楼2013/02/25
    是用显微维氏的测,但是测量面试弧面的,压痕打下去很容易受力不均匀,倒置压痕不是规则的菱形,从而测量结果不准。怎么解决呢?
    沧海青城(lgt228) 发表:不是貌似用数显维氏可以吗
  • 社区=冬季=
    第3楼2013/02/25
    把管子刨成条状会好些
  • 龙飞凤舞
    第4楼2013/02/25
    关键我们要测表面的镀层硬度,你刨成条状不还是解决不了这个问题吗?条状你测试端面硬度没意义啊
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:把管子刨成条状会好些
  • CVnight
    第5楼2013/02/26
    凸面的话,值会偏小。剪掉修正值吧。只能这么做。
  • CVnight
    第6楼2013/02/26
    剪掉的意思是你再把修正值加上去。
  • 龙飞凤舞
    第7楼2013/02/26
    明白,目前来说只能这样了。我试过,要是对准垂直打的话,还是有可能打出标准压痕的,只是比较费劲。
    CVnight(v2683015) 发表:剪掉的意思是你再把修正值加上去。
  • 沧海青城
    第8楼2013/03/02
    试样自身直径也很小?
    龙飞凤舞(v2664019) 发表:明白,目前来说只能这样了。我试过,要是对准垂直打的话,还是有可能打出标准压痕的,只是比较费劲。
  • 物理
    第9楼2013/10/07
    管材的维氏硬度测试时要注意,一是管子的外径,尺寸越大修正系数越小。二是压痕的方向,一种是一对压痕对角线与管子的纵轴平行,另一对压痕与管子纵轴垂直。另一种是两对压痕对角线都与管子纵轴成45度,这两种情况的修正系数是不同的。一般管子打硬度由于横轴是弧面,所以压痕此方向对角线变短,使其硬度值变大,应按标准减掉一个系数,才能得到真正的硬度值。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第10楼2013/11/23
    这个修正系数有什么表没呢
    物理(v2771161) 发表:管材的维氏硬度测试时要注意,一是管子的外径,尺寸越大修正系数越小。二是压痕的方向,一种是一对压痕对角线与管子的纵轴平行,另一对压痕与管子纵轴垂直。另一种是两对压痕对角线都与管子纵轴成45度,这两种情况的修正系数是不同的。一般管子打硬度由于横轴是弧面,所以压痕此方向对角线变短,使其硬度值变大,应按标准减掉一个系数,才能得到真正的硬度值。
