气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/02/26
调谐时是否正常,调谐报告是否有异常的地方?还有之前的电压是多少?
牛二
第2楼2013/02/26
而且,弹了一个对话框;limit fail:EM volltage 调谐正常通过。入口透镜:0 这个是不是很恐怖啊!@#!@#!#!#
第3楼2013/02/26
69的丰都变成11万 低质量数都被抽走······
第4楼2013/02/26
年后才清洗的离子源。而且调谐正常通过。就是有点小漏气 感觉不应该是离子源脏了 电路的问题不好说了 大家给点意见
第5楼2013/02/26
之前电压:1700左右 一直很稳定
symmacros
第6楼2013/02/26
请问昨天MS突然断电,楼主是怎样处理的?
第7楼2013/02/26
是自动调谐还是标准谱图调谐?如果是标准谱图调谐,入口透镜可以是零。楼主能否把调谐报告上个图?
花开见我
第8楼2013/02/26
最好给个调谐报告。入口透镜,在标准谱库调谐的时候,是零。我就一直用标准谱库调谐的。69丰度,仪器会有要求的,一般自动调谐是20-50万。
第9楼2013/02/26
y郁闷ing·····
yifan1117
第10楼2013/02/26
碰掉的时候质谱有没有运行样品?
