气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2021/08/13
既然是新仪器,那污染可能性小。确定标曲配制没问题,进样体积没变动,样品瓶没进错后1. 先看看这两个内标峰纯度是否干净,是不是有目标物混进去了。2. 试试直接建立标曲,看看后面的几个峰的面积比是否呈线性3. 对同一瓶标液多次进样,看看是否会出现后面两个内标响应增加的情况4. 看看这内标附近的目标化合物响应值是否也是这样增加的
安平
第2楼2021/08/13
先测试某一标品的重复性。再确认标品,如果都正常的话,那么就是分析方法有问题。有图有真相,内标物和目标物是不是分离度比较低?内标物变化的幅度,是不是和目标物一样?楼主最好详细说说,有图为好。内标和目标会互相干扰。建议修改柱温,增加内标和目标的分离度。其次修改定量离子,避免干扰
深蓝
第3楼2021/08/13
内标是否混合均匀?如果内标是从冰箱中拿出来的,仔细观察一下是否有物质析出,后面几个组分容易析出的。
