安捷伦5977B漏气
  • Ins_ecd430ba
    2023/02/01
气质联用(GCMS)
  • 年假回来,按的色谱柱,空气与水检查轻微漏气,氮:22,氧:7,石墨垫全是刚换的,怕是石墨垫不紧,质谱端紧了紧更高了氮达到28,然后进样口降温也看了o型圈,进样隔垫都是放假前维护刚换的,剩下真不知道到底哪里漏气了。
  • 123
    第1楼2023/02/01
    包括检查连接柱温箱的传输线、隔垫螺母、色谱柱螺母和质谱真空舱侧面板上大的 0 形圈。
  • sdlzkw007
    第2楼2023/02/01
    建议你试试开大分流比后重新调谐检查一下。目的是通过置换管路中的气体,把系统冲洗一下再平衡后调谐,顺便可以通过蘸有丙酮的棉签检漏看看,把离子源烘烤过夜。
  • Ins_b568c4c3
    第3楼2023/02/01
    同样的情况,我这氮气都200多,也是找不到漏点
  • 六弦琴
    第4楼2023/02/02
  • 安平
    第5楼2023/02/02
    多次交替增大和减小分流比,使仪器尽快排出空气。
    更换所有密封,并确认是否载气不良。
    如果均不奏效,建议报修试试
  • huomiao
    第7楼2023/02/02
    用丙酮刷可能的地方,在监测信号值
  • 俭以养德101
    第8楼2023/02/02
    先把管线冲洗一下,再接上,抽真空时间长一点看看,还有一种可能是侧板漏气
  • 检测老杨
    第9楼2023/02/06
    漏气建议联系工程师,他们会进行必要的指导,进行排查,如果最终解决不了,要求上门服务吧,想在这里发个问题就能解决,我不太相信,除非正好说到点上。
  • jiangwibo
    第10楼2023/02/07
    长时间不用重启后,要多抽一段时间。你那氧气不到10%,应该不是漏气问题。
