气相色谱(GC)
依风1986
第1楼2013/02/26
干燥箱与干燥器是两码事
baby073125
第2楼2013/02/26
直接是两个不同的设备。
lixinwang123
第3楼2013/02/26
难道不是都是用来干燥的吗?
第4楼2013/02/26
额,能不能具体点啊?不都是用来干燥的吗?为什么用烘箱烘了之后再放进干燥器里面冷却啊?
wazcq
第5楼2013/02/26
恒温干燥箱有加热功能干燥器不能加热室温冷却里面有硅胶
xxmtf
第6楼2013/02/26
恒温干燥箱、烘箱具有加热功能,通过设定一定温度将水分等易挥发的物质去除干燥器:玻璃干燥器,真空干燥器就是一玻璃罐子,分两层,底层放硅胶,上层放样品,然后用盖子盖紧,是隔绝空气中的水分,让样品自然冷却致室温的装置
第7楼2013/02/26
额,这样的啊?我百度了下干燥器,干燥器是通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料的机械设备。谢谢啦!!你说的在理!
第8楼2013/02/26
明白了,谢谢啊!!!没见过这些东西!!!
tianqi20
第9楼2013/02/26
这是两个不同的仪器~
第10楼2013/02/26
两者的区别楼主可以看看以下网址:恒温干燥箱:http://baike.baidu.com/view/1145557.htm干燥器:http://baike.baidu.com/view/25064.htm#4使用的范围和用途是不一样的。
