立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
水的碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)检测方法
上海博取
2013/02/27
私聊
厂商论坛
水的碱度是指水中所含能与强酸定量作用的物质总量。
水中碱度的来源较多,地表水的碱度基本上是碳酸盐、重碳酸盐及氢氧化物含量的函数,所以总碱度被当作这些成分浓度的总和。当水中含有硼酸盐、磷酸盐或硅酸盐等时,则总碱度的测定值也包含它们所起的作用。废水及其他复杂体系的水体中,还含有有机碱类、金属水解性盐类等,均为碱度组成部分。在这些情况下,碱度就成为一种水的综合性指标,代表能被强酸滴定物质的总和。
碱度的测定值因使用的指示剂终点pH值不同而有很大的差异,只有当试样中的化学组成已知时,才能解释为具体的物质。对于天然水和未污染的地表水,可直接以酸滴定至pH8.3时消耗的量,为酚酞碱度。以酸滴定至pH为4.4~4.5时消耗的量,为甲基橙碱度。
通过计算,可求出相应的碳酸盐、重碳酸盐和氢氧根离子的含量;对于废水、污水,则由于组分复杂,这种计算无实际意义,往往需要根据水中物质的组分确定其与酸作用达到终点时的pH值。然后,用酸滴定以便获得分析者感兴趣的参数,并作出解释。
碱度指标常用于评价水体的缓冲能力及金属在其中的溶解性和毒性,是对水和废水处理过程控制的判断性指标。若碱度是由过量的碱金属盐类所形成,则碱度又是确定这种水是否适宜于灌溉的重要依据。
1.方法选择
用标准酸滴定水中碱度是各种方法的基础。有两种常用的方法,即酸碱指示剂滴定法和电位滴定法。电位滴定法根据电位滴定曲线在终点时的突跃,确定特定pH值下的碱度,它不受水样浊度、色度的影响,适用范围较广。用指示剂判断滴定终点的方法简便快速,适用于控制性试验及例行分析。二法均可根据需要和条件选用。
2.样品保存
样品采集后应在4℃保存,分析前不应打开瓶塞,不能过滤、稀释或浓缩。样品应于采集后的当天进行分析,特别是当样品中含有可水解盐类或含有可氧化态阳离子时,应及时分析。
(一)酸碱指示剂滴定法(B)
1.方法原理
水样用酸溶液滴定至规定的pH值,其终点可由加入的酸碱指示剂在该pH值时颜
色的变化来判断。
当滴定至酚酞指示剂由红色变为无色时,溶液pH值即为8.3,指示水中氢氧根离
子(OH
)已被中和,碳酸盐(CO
3
2-
)均被转为重碳酸盐(HCO
3
),反应如下:
OH
+H
→H
CO
3
2-
+H
→HCO
3
当滴定至甲基橙指示剂由桔黄色变成桔红色时,溶液的pH值为4.4~4.5,指示水中的重碳酸盐(包括原有的和由碳酸盐转化成的)已被中和,反应如下:
HC03-+H+→H20+C02 ↑根据上述两个终点到达时所消耗的盐酸标准滴定溶液的量,可以计算出水中碳酸盐、重碳酸盐及总碱度。 .
上述计算方法不适用于污水及复杂体系中碳酸盐和重碳酸盐的计算。
2.干扰及消除
水样浑浊、有色均干扰测定,遇此情况,可用电位滴定法测定。能使指示剂褪色的氧化还原性物质也干扰测定。例如水样中余氯可破坏指示剂(含余氯时,可加入l~2滴O.1mol/L硫代硫酸钠溶液消除)。
3.方法的适用范围
此法适用于不含有上述干扰物质的水样。
曾取地表水水样15个进行测定,浓度范围在14.0--88.50mg/L时,相对标准偏差为O.1%~1.4%;加标回收率为96.0%---102%。
4.仪器
①酸式滴定管,25ml。
②锥形瓶,250ml。
5.试剂
④无二氧化碳水:用于制备标准溶液及稀释用的蒸馏水或去离子水,临用前煮沸
15min,冷却至室温。pH值应大于6.0,电导率小于2μS/cm。
②酚酞指示液:称取0.5g酚酞溶于50ml 95%乙醇中,用水稀释至100ml。
⑧甲基橙指示剂:称取0.05g甲基橙溶于100m1蒸馏水中。
④碳酸钠标准溶液(1/2Na2C03=0.0250mol/L):称取1.3249g(于250℃烘干4h)的基准试剂无水碳酸钠(Na2C03),溶于少量无二氧化碳水中,移入1000ml容量瓶中,用水释至标线,摇匀。贮于聚乙烯瓶中,保存时间不要超过一周。
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
四、五月发帖奖收到,谢谢!
原创
2018/08/01
63.1 高效液相色谱法测定呋喃唑酮片的含量
分享
2012/08/27
在液相方法开发中,什么情况会考虑用梯度洗脱?——9月加2钻石币
讨论
2017/09/04
买就送好礼——禁用偶氮染料专用硅藻土提取柱大促销!
原创
2012/07/24
注射用头孢拉定分析报告
原创
2014/06/25
请问安谱有GC衬管添装用石英棉吗?
咨询
2014/03/17
质控样和标准物质
讨论
2018/04/05
瓶口分液器如何排液?
咨询
2013/03/15
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
brand瓶口移液器卡了
求助
2013/02/27
什么是水质监测常用概念?
原创
2013/02/27
如何降低仪器的灵敏度?
求助
2013/02/27
关于全程序空白的问题
求助
2013/02/27
电导率与盐度
原创
2013/02/27
进水管和泵体内有空气为什么造成离心泵提不上水呢
分享
2013/02/27
举报帖子“★专业代写代发毕业.职称论文发表QQ173256056”
2013/02/27
这究竟是哪里的问题?!
讨论
2013/02/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
