chengjingbao
第9楼2013/03/07
这是从稳流阀原理的上半句推出来的,原理上介绍上P4压力的增大,P2和P3要维持压力恒定,所以针阀向右(开大);
楼主所问是P1增大,如何动作?要继续维持P2和P3的恒定,P4保持不变,那么可变量自然还是在针阀向左(关小);
这里没有说的是,针阀不是无限量移动的,而是间隔调节,调节灵敏度滞后性大,所以,稳压阀必须安装在稳流阀前,保持压力恒定,如果压力变化大、范围宽,稳流阀是根本稳不住流量的。
更应该说明的是,当进口P1压力增大时,后段的流量是增大的,通常我们采用手动调节稳流;当然也有电子调节的,所采用的原理通常为热导、热磁,通过反馈信号线路调节。正好手上有几台,有时间解剖出来看看。
个人观点。
