yzulcl
第4楼2013/03/04
1、调谐:不需要经常做,做多了对仪器没好处。做样之前进调谐液(TuneMix,不同公司的仪器用的一般是不同的),检查一下质谱峰的强度和分辨率正常就好了。在正常使用,合理维护的条件下,甚至都不需要每天检查,一周进一次调谐液检查一次就可以。如果发现质谱峰强度下降、分辨率降低,首先要对仪器进行清洗维护,然后进行调谐,使质谱仪器处于正常状态。
2、校正:低分辨的质谱不需要特别的校正,一般在调谐的时候顺便就做好了。高分辨的仪器需要每次开机都做校正,比如TOF,每次从待机(standby)状态转换到工作(on)状态,都要先用校正液校正质量轴。校正液可以自己配,覆盖待测样品质量范围的特定溶液,例如甲酸钠溶液等。校正液产生的质谱图上一般不止一个质谱峰,而是基本等间隔的几个甚至十几个质谱峰,多点曲线进行校正。如你所描述的,只用一个离子单点校正一般是不可靠的。
