1g左右样品放入小三角瓶中,加入硝酸和高氯酸混合溶液(9:1)10ml,几粒玻璃珠,放置过夜,电热板加热消解就可以。
如果消解过程变黑了,需要冷却补加硝酸,大概5ml就可以,加热直到溶液澄清,有高氯酸白烟出现,之后冷却,大概加入1mL浓硫酸,继续加热冒硫酸酸雾即可。
lelema(lelema) 发表:各位大侠,你们好!我想求助食品中总砷的前处理,我们是做蔬菜的,具体内容是:标准上面写置于电热板上加热消解,我是把样品放入量杯中的,这个电热板可以用多高的温度?还有我看标准里写的消解到一定程度要加高氯酸,针对我做的这个用加高氯酸吗?谢谢!
有谁是这方面的高手,可以把一些操作中的经验传授一下吗?谢谢!我这是第二次做这个,很多东西都不懂的,我的仪器是海光AFS-2202E,谢谢!
