linyy1983
第1楼2006/06/16
质子宽带去偶(proton broad band decoupling)谱为13C NMR的常规谱,是一种双共振技术,记作13C { 1H}。这种异核双照射的方法是在用射频场(B1)照射各种碳核,使其激发产生13C核磁共振吸收的同时,附加另一个射频场(B2,又称去偶场),使其覆盖全部质子的共振频率范围(200MHz仪器,2KHz以上),且用强功率照射使所有的质子达到饱和,则与其直接相连的碳或邻位、间位碳感受到平均化的环境,从而使质子对13C的偶合全部去掉。结果得到相同环境的碳均以单峰出现(非1H偶合谱例外)的13C NMR谱。这样的谱称质宽带去偶谱
但不清楚偏共振去偶什么
sslin
第6楼2008/09/10
比较宽带去耦, 偏共振去耦, 全耦合如下:
1. 对 H 的去耦频率: 5 瓦 (可以去耦得很干净), 0.5 瓦 (有残余裂分), 无 (导致 H-C 耦合)
2. 发射机去耦位置: 谱图中间 (威力强大), TMS 右边约 -5 ppm (进一步减低去耦力度), 无
3. 导致现象: 单峰, 出现 J 值小的碳谱裂分, 出现正常 J 值碳谱裂分
*使用宽带去耦的目的: 每个碳谱都是单峰. 此为一般检测的碳谱.
*使用偏共振去耦的目的: 观察碳谱裂分情况, 裂分比较小, 不至于重叠 (目前已经被 DEPT 功能取代).
*使用全去耦的目的: 可以积分, 可以看出碳谱裂分 (CH2 为三重峰), 但结构复杂是碳峰重叠难辨.
