原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/07/06
楼主测什么元素 呀?测别的元素试试?
ldgfive
第2楼2010/07/07
样品稀释一下,再测试可能是浓度过高了
nhp
第3楼2010/07/07
测定铅含量
第4楼2010/07/07
40PPb,以前还测定80PPb都是正常的
夕阳
第5楼2010/07/07
我去年有篇帖子是专门谈与楼主一样的问题,可参考。
第6楼2010/07/08
你好,我用磷酸二氢铵做基体改进剂,不能上述现象,而且标准物质也会出现双峰现象
duliwei19781211
第7楼2010/07/08
是用塞曼校正背景吗?原子化温度和灰化温度合适吗?所用的酸和基改剂空白高吗?样品消化彻底吗?如果都不是,那就给仪器商打电话吧
第8楼2010/07/08
是用塞曼校正背景,原子化温度和灰化温度调整过,所用的酸和基改剂空白高
chemistryren
第9楼2010/07/15
换试剂或器皿.有的玻璃容器含铅高.
