ICP-MS
zhanghongqin231
第1楼2013/03/07
我们实验室新买了ICP,正在学习这方面的东西,先关注!
more_strange_miss
第2楼2013/03/07
我测食品和水的时候除了汞,其他元素一般都配置1ppb到20ppb的曲线,汞0.1个到2个ppb,主要还是看你样品的限值。限值大的,你可以配高点。我一般把相邻的浓度跨度放在两倍,如果样品高于曲线范围 稀释样品,
envirend
第3楼2013/03/07
你的一提示,倒是我需要问问你的汞曲线效果如何?
第4楼2013/03/07
看吧 有时候3个9 有时候两个9一个8,主要是有时候低浓度的不稳定,需要用金去除记忆效应
第5楼2013/03/08
那个单位的,方便的话向你学习一下。简单说一下我们的曲线,经常是3个9;但最近做样的时候发现,总有一个不固定的曲线点偏低,一次是4ppb,一次是1ppb。
第6楼2013/03/08
大家一起讨论,一起进步。不固定点偏低,偏低多少?1,4PPB浓度点偏低?
第7楼2013/03/08
那个单位的,方便的话向你学习一下。简单说一下我们的曲线,经常是3个9;但最近做样的时候发现,总有一个不固定的曲线点偏低,一次是4ppb,一次是1ppb。[/quote]大家一起讨论,一起进步。不固定点偏低,偏低多少?1,4PPB浓度点偏低?[/quote]最近的1ppb明显偏低,不知什么原因?
第8楼2013/03/08
大家一起讨论,一起进步。不固定点偏低,偏低多少?1,4PPB浓度点偏低?[/quote]最近的1ppb明显偏低,不知什么原因?[/quote]你空白点浓度多少,0,1 ,4这几个点的响应值大概多少,
第9楼2013/03/11
大家说说,浓度点位10 50 100ppb,行不行呢?
第10楼2013/03/27
最近的1ppb明显偏低,不知什么原因?[/quote]你空白点浓度多少,0,1 ,4这几个点的响应值大概多少,[/quote] 前段时间配置了标准曲线,今天刚刚上机的测试结果为: 0 1 4对应于202Hg的CPS: 32,4715,19236.
