气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2017/12/11
高温烘烘检测器,要低于ECD最高温度
zyl3367898
第2楼2017/12/11
氮气的纯度够不够?脱水管脱氧管变色了吗?
xiao-jin
第3楼2017/12/12
楼主说上月使用时还很正常,当中是否停机?或更换柱、载气等操作?
xiaogumd11
第4楼2017/12/12
刚开机时ECD是有些高。但会慢慢降下来,如果降不下来,查一下气源
mumiandao
第5楼2017/12/12
上个月用完就停机了,这个月又开机了,没换柱,载气
第6楼2017/12/12
要用死堵堵住检测器端吗?
dadgoh
第7楼2017/12/12
如果带柱老化有下降趋势,就不用摘柱子。如果还很高,可以摘柱子老化ECD,这时必须堵上检测器入口。
第8楼2017/12/12
既然停机后没有更换过柱等,现在重新开机按照目前信号值偏高,只能升高温度老化检测器,可以适当增大点载气,晚上不能停载气。
安平
第9楼2017/12/12
建议报修一下
PAEs
第10楼2017/12/12
老化下检测器试试
