ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/08
灵敏度高,分辨率高。
依风1986
第2楼2013/03/08
貌似道理不是这么简单的
第3楼2013/03/08
恩,我也没有相关理论来支持这个说法,期待有了解这方面的版来发表看法。
光哥
第4楼2013/03/08
在质谱上,分辨率和灵敏度成反比关系的。其他的仪器应该也是适用的。光谱角度来说,这么理解不知道对不对:1、进入光路的光强是恒定的;2、这些光是由连续不连续谱线的光形成的;3、能分辨出每个nm的光,相当于把这些光分成N等份,然后一一加以鉴别;如果是分成M等份(M<so,分辨率高的灵敏度(每份得到的光强)低。个人抛砖。
chun870605
第5楼2013/03/08
分辨率高,抗干扰能力高,灵敏度低狭缝窄,检测器把一个像素分成两个单独的半像素来读取
第6楼2013/03/08
这个M ,N类似于狭缝宽度一样的?可以理解这样吗?
第7楼2013/03/08
正解 ,类似于光栅方程一样
第8楼2013/03/08
意思就是说,分辨率越高,分的等份就越多,每个的分量就越小,强度就越低,所以灵敏度就越低,是吗?
第9楼2013/03/08
质谱的话是这样的,光谱应该也可以这么理解吧
第10楼2013/03/08
我个人的理解。求指正。
