气质联用弹出报错
气质联用(GCMS)
  • 岛津QP2010 NCI源,色谱面板报错“COL SENSOR ERROR”,重启色谱后Ok,但问题反复出现?求解!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • tang566
    第1楼2013/03/07
    反复出现,频率高吗?
  • tyk000
    第2楼2013/03/07
    还是比较高的吧
    但时间间隔不固定
    tang566(tang566) 发表:反复出现,频率高吗?
  • 千层峰
    第3楼2013/03/08
    烘箱控温准确么?检查下烘箱的感温探头。
  • tyk000
    第4楼2013/03/08
    情况时这样,重启色谱之后可以正常进样,但走4、5个样有时候是2、3个样品之后,就又会出现这种报错提示。看了里面那两根探头,从外表看不出来异常,连接处重新插拔过了。
    千层峰(jxyan) 发表:烘箱控温准确么?检查下烘箱的感温探头。
  • jiangwibo
    第5楼2013/03/08
    你的位置放的对吗?要检查下,安捷伦的放不对位置也会报错的。
    tyk000(tyk000) 发表:情况时这样,重启色谱之后可以正常进样,但走4、5个样有时候是2、3个样品之后,就又会出现这种报错提示。看了里面那两根探头,从外表看不出来异常,连接处重新插拔过了。
  • 雾非雾
    第6楼2013/03/08
    应该是柱箱温度传感器快不行了的缘故,我们上次出现这个错误后,工程师来给换了新温度传感器,旧的线一碰就粉了,应该是用久了的缘故。
    tyk000(tyk000) 发表:岛津QP2010 NCI源,色谱面板报错“COL SENSOR ERROR”,重启色谱后Ok,但问题反复出现?求解!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • 蓝是那么的天
    第7楼2013/03/08
    要换柱温箱的温度感应器了,应该过不了多久就彻底坏了。
  • tyk000
    第8楼2013/03/10
    目前判断是这样了 待新的传感器到了再试试看
  • 安平
    第9楼2013/03/10
    从提示看,柱温箱的温度传感器错误,需要报修。
    可能是柱温箱的铂电阻有问题了。
  • jianke_0557
    第10楼2013/03/12
    这个错误基本上是两个方面的原因,柱箱铂电阻或电路板故障,一般来说铂电阻的故障比较多,有可能你们用的高温较多,铂电阻老化了,高温之后性能不良就会报错,先换个铂电阻看看,应该就可以解决。
