厂商论坛
三人行
第1楼2013/03/11
在分析柱前装一根与分析柱相同固定相的短柱(5~30mm),可以起到保护、延长柱寿命的作用。
houjjun
第2楼2013/03/11
色谱柱如按照正确的操作和维护保养,如流速、压力、流动相的更换和色谱柱的冲洗再生等一般能用挺长时间
第3楼2013/03/11
如果再在流动相和样品的清洁度和PH值等方面,还有正确使用有机相或缓冲盐的前提下,色谱柱寿命会更长些
yifan1117
第4楼2013/03/12
正常的色谱柱都一年多吧。
雪山飞狐
第5楼2013/03/12
加预处理住,使用完毕及时清洗~~~
第6楼2013/03/13
经常用强溶剂冲洗色谱柱,清除保留在柱内的杂质。在进行清洗时,对流路系统中流动相的置换应以相混溶的溶剂逐渐过渡,每种流动相的体积应是柱体积的20倍左右。
第7楼2013/03/13
这得看做什么样品用什么流动相了,我们有好几根色谱柱用了2年了,目前还在用。
第8楼2013/03/13
看来柱子的保护很重要。
第9楼2013/03/13
避免压力和温度的急剧变化及任何机械震动。温度的突然变化或者使色谱柱从高处掉下都会影响柱内的填充状况;柱压的突然升高或降低也会冲动柱内填料,因此在调节流速时应该缓慢进行,在阀进样时阀的转动不能过缓。
第10楼2013/03/13
对头,选择使用适宜的流动相(尤其是pH),以避免固定相被破坏。
