分析化学
njcdchsm
第1楼2013/03/12
氯丙嗪与过二硫酸根离子在室温下反应,溶液呈桃红色,色泽稳定,检出限量为0.01μg,稀释限为1:106。
第2楼2013/03/12
用氯丙嗪检定过二硫酸根离子的方法。于5.4mol.L^-1硫酸介质中,氯丙嗪与二硫酸根离子在室温下反应,溶液呈桃红色,色泽稳定,检出限量为0.01ug,稀释限为1:10^6。
zsz311
第3楼2013/03/12
学习一下!
chemist229
第4楼2013/03/12
这方面我只查到一篇文献,不知道是否靠谱?另:是否有仪器分析方法?谢谢!
yzulcl
第5楼2013/03/13
过二硫酸根的检测,离子色谱法怎么样?电化学检测或者电导检测?如果有仪器的话,可以试试看啊。灵敏度、检测限应该是没问题的,色谱法比较费时间,不知道过二硫酸根的稳定性怎么样。
第6楼2013/03/14
是要定量吗?
第7楼2013/03/14
是否有仪器分析方法,还得查一查资料
wufenyut
第8楼2013/03/14
人家说硫酸钠,你们介绍过二硫酸根?这是牛头不对马嘴啊啊是我搞错了,对不起各位
大杜邦先生
第9楼2013/03/14
先取一定量的含过硫酸钠的溶液于试管中,再向试管内滴入过量NaHS,将会生成黄色S单质,将溶液过滤得沉淀再烘干称其重量,再根据化学方程式退出原溶液中过硫酸钠的含量。
白水山石
第10楼2013/03/14
离子色谱好像不能检测过硫酸根离子,因为他所有很强的氧化性,会损坏色谱柱的。
