三人行
第1楼2013/03/14
先进一针溶剂空白,看是否也有倒峰?
小虾米
第2楼2013/03/14
仪器是不是近期有调整?
candacewang
第3楼2013/03/14
以前是用这个做呋喃的,但是做土霉素的那个柱子坏了,查看了一下标准,也是C-18的柱子,所以就用这个液相做了
第4楼2013/03/14
原来是做呋喃的液相,现在做了土霉素,在更换流动相时做了近两个小时的平衡,应该没事吧
第5楼2013/03/14
极性应该不会反的,因为做呋喃的也是这个要求,且出峰很好
第6楼2013/03/14
反相色谱柱的极性本就弱,不会出现反的吧
第7楼2013/03/14
看来这根柱子做土霉素不合适,最好再买一根和原来一样的柱子。
houjjun
第8楼2013/03/14
这个峰应该是溶剂峰吧,应该正常吧
武灵
第9楼2013/03/14
建议上一个图谱上来看看哈。你确定下是否流路各接头是否都接好了。
御风飘逝
第10楼2013/03/14
是不是溶剂峰啊?溶剂峰一般容易出倒峰。
