1、“针尖”歧视效应
注射针插入进样口时,针尖内的溶剂和样品中的易挥发组分首先开始汽化,无论注射速度多快,不同沸点的组分总是有汽化速度的差异。当注射完毕抽出针尖时,注射器中残留的样品组成就与实际的样品组成有所不同,从而造成定量分析的误差。
2、“分流”歧视效应
所谓分流歧视是指在一定分流比条件下,不同样品组分的实际分流比是不同的,这就会造成进入色谱柱的样品组成不同于原来的样品组成,从而影响定是分析的准确度。
3、“涌浪”效应和“反冲”效应
使用氮气作TCD检测的载气时,由于氮气的扩散系数小。当组分色带突破柱尾从最后一段固定相流出时,从固定相中逸出的组分将回到载气中。如果组分的量较大,而检测器的池直径较细以及连检测器的导管也较细。此时由于突然增大的组分蒸汽体积会使整个流速瞬间增大而又无法顺利通过检测器,从而引起反压,使正常的载气流速突然减小,在组分色带的前缘,由于体积的突然增大而使流速也突然增大。此时热丝的热量被增大的气流带走而导致热丝温度突降,色谱图上记录的基线就会上升,这种现象叫做“涌浪”效应。在组分色带通过热导检测器后,由于组分色带尾部的已减小的载气流速与柱尾的正常流速之间的流速差导致的压差,使组分流出后的柱尾载气流速比正常时小,然后才逐渐恢复正常柱尾压力。这段较小的流速在逐渐恢复正常流速的过程中又导致热导检测器的热丝从较高的温度恢复到正常载气下的流速,从而形成的基线的凹陷,被称作“反冲”效应
4、“协同”效应
两个化合物的相对保留值(α)在不同比例的固定液时是向上弯曲或是向下弯曲的曲线。向上弯曲是“正协同”效用,向下弯曲是“负协同”效应。
你还知道哪些效应呢?
