气相重新装了玻璃衬官后,进样所有的峰拖尾很严重,特别是先出来的峰,估计是什么原因?而且分流开得很大的,奇怪的是样品峰面积值仍然很大
气相色谱(GC)
  • 气相重新装了玻璃衬官后,进样所有的峰拖尾很严重,特别是先出来的峰,估计是什么原因?而且分流开得很大的,奇怪的是样品峰面积值仍然很大
  • wazcq
    第1楼2015/12/25
    衬管还是没装好
  • 安平
    第3楼2015/12/25
    看看图如何,具体是什么样品?
    重新检查色谱柱和衬管
    第4楼2015/12/25
    衬管是新的吗?色谱柱老化一下。
  • 雾非雾
    第5楼2015/12/25
    也可能是进样口部分的毛细管是不是伸入的位置不太合适。
    wazcq(wazcq) 发表: 衬管还是没装好
  • 安平
    第6楼2015/12/26
    柱没装好
  • 像风一样的男人
    第7楼2015/12/28
    应该把分流比调大,进样量调小一点试一下
  • xiao-jin
    第8楼2015/12/28
    什么型号色谱仪?
  • 安平
    第9楼2015/12/28
    保留时间越长,峰行越正常的话,至少色谱柱问题不大。
    问题在进样口,或者进样口侧的色谱柱问题。
    第10楼2015/12/28
    问题解决后,反馈有积分奖励。
