关于热电Icp6500中结果中的不解?
  • wusong0528
    2013/03/16
ICP光谱
  • 请问在热电icp6500中显示的测试结果前,有时有i,有时有c,是什么意思呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 依风1986
    第1楼2013/03/16
    是测出的结果里面带这些字母吗?上个图瞧瞧》看是不是与我们瓦里安ICP软件设置有点类似?
  • 悠旸
    第2楼2013/03/16
    "i"-干扰 (光谱重叠) – 数据可以使用
    'I' -干扰 (光谱重叠) – 数据不能使用
    'D', //PEAK_OFFCHIP, 分析峰偏离检测器 (数据不能获取)
    '^', //SATURATED, 分析峰饱和 (数据不能获取)
    'P', //PLASMA_ERR, 炬管问题或者其它等离子体条件出错
    '*', //GEN_ERR, 总体出错 – 无数据获取
    '*', //MEM_ERR, 存储出错 (太多的数据点)
    'o', //OVERLAP_WARN, 光谱重叠
    '*', //READ_ERR, 不能读取光谱子阵列图
    '*', //CID_ERR, CID 所有归零 - CID 出错
    'Z', //IS_ZERO_ERR, 除以0背景校正,内标值出错
    'N', //曝光前未选择分析谱线
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:谢应助
  • 悠旸
    第3楼2013/03/16
    'F', //OVER_FAIL, 高限检查失败
    'F', //BELOW_FAIL, 低限检查失败
    'W', //OVER_WARN, 高限检查警告
    'W', //BELOW_WARN, 低限检查警告
    '>', //OVER_PRLIM, 超过打印限制
    '<', //BELOW_PRLIM, 低于打印限制
    '?', //CALCERR, 一般计算出错
    'C', //OVERCAL_ERR, 浓度超过校准曲线范围 (超过曲线点)
    'c', //UNDERCAL_ERR, 浓度为负值 (低于空白标准)
    'z', //GAIN_ZERO_ERR, 除以 0 A1 (增益) 校准曲线回归系数
    'k', //IEC_ERR, 因干扰线出错
    'i', //INSTD_ERR, 内标线出错
  • 悠旸
    第4楼2013/03/16
    记得好像我在论坛发过相应的帖子。
  • 依风1986
    第5楼2013/03/16
    跟瓦里安的有点类似,瓦里安的ICP只要点击数据右键就会出来这些字母代码表示意义,不知道岛津的有木有类似设置解释的?
    悠旸(ihqs) 发表:"i"-干扰 (光谱重叠) – 数据可以使用
    'N', //曝光前未选择分析谱线
  • tang566
    第6楼2013/03/16
    这些是代号表示的意思能在软件帮助里找到吗?
    'N', //曝光前未选择分析谱线
  • 砂锅粥
    第7楼2013/03/16
    应该可以。瓦里安的帮助软件里面是可以找到瓦里安那些代码的意思。
    tang566(tang566) 发表:这些是代号表示的意思能在软件帮助里找到吗?
  • 悠旸
    第8楼2013/03/17
  • 悠旸
    第9楼2013/03/17
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:跟瓦里安的有点类似,瓦里安的ICP只要点击数据右键就会出来这些字母代码表示意义,不知道岛津的有木有类似设置解释的?
  • 依风1986
    第10楼2013/03/17
    主要是引起共鸣!
    悠旸(ihqs) 发表:岛津的不清楚,楼主不是讨论热电的仪器吗?依风的思维好发散啊!
