分流比越大,怎么会响应值越高?
气相色谱(GC)
  • 最近用GC6890,发现几个问题,弄不懂为什么,写在这里,请大家给点意见。
    1、我用顶空连接GC-FID做水中丙烯腈的时候,竟然发现分流比越大,峰面积的响应值越高,这是为什么?
    2、同上的项目中发现,载气流速和压力的实际值总是比设定值高,这是为什么?
    3、今天做气体中的苯系物,程序升温的时候,基线升高的很厉害,从30升到120,可能有哪些原因导致这种情况的发生?
    请大家帮忙,谢谢!
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 小五
    第1楼2013/03/20
    [quote]原文由 h7037626(h7037626) 发表:最近用GC6890,发现几个问题,弄不懂为什么,写在这里,请大家给点意见。
    1、我用顶空连接GC-FID做水中丙烯腈的时候,竟然发现分流比越大,峰面积的响应值越高,这是为什么?峰面积的响应值越高?能在说下嘛?是峰面积越大还是峰高越高?
    2、同上的项目中发现,载气流速和压力的实际值总是比设定值高,这是为什么?可能你用的是升温程序,温度上升,进样口压力会上升的。
    3、今天做气体中的苯系物,程序升温的时候,基线升高的很厉害,从30升到120,可能有哪些原因导致这种情况的发生?程序升温会使基线漂移,并上升。但上升了90pA,嗯,有点多了,你的速率和柱子的最高使用温度是多少?你不进样品,空走一下机子,看基线怎么样、。
    请大家帮忙,谢谢!
  • qqqid
    第2楼2013/03/21
    分流比越大,峰面积的响应值越高
    这个应该和顶空进样器有关,楼主用的什么顶空进样器?
    载气流速和压力的实际值总是比设定值高
    这应该也是顶空进样器造成的,顶空进样器传输线过来的气体压力要比气相进样口的压力高,样品才能传输到气相,但顶空传过来的压力过高,就会影响气相进样口的压力和流量。
  • liuquan2008
    第3楼2013/03/21
    你首先要确定进样量是不是一样的啊 还有样品溶度是否一致
  • h7037626
    第4楼2013/03/29
    确定进样量是一样的
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:你首先要确定进样量是不是一样的啊 还有样品溶度是否一致
  • aune001
    第5楼2013/05/04
    不知道LZ用的是什么顶空进样器,因为如果顶空不受EPC控制,那实际上工作站所设的分流比是没有实际意义的,因为仪器会提供载气,顶空进样器也会提供载气,所以实际的分流比和工作站的设置会有差异,这时候可以在分流出口测下分流实际流量来确定分流比
