求教:平衡20分钟左右,基线突然升高,重启之后进样就没有出峰,不知道怎么解决?
  • 平衡20分钟左右,基线突然升高,重启之后进样就没有出峰,不知道是什么问题?如何解决?
  • 该帖子已被版主-cminzhen加3积分,加2经验;加分理由:估计发帖求助!
  • 小虾米
    第1楼2013/03/19
    重启什么?仪器还是电脑?
  • 曲小宝
    第2楼2013/03/19
    姐姐,仪器型号,检测器,流动相,柱子牌号等等要说清楚,别人才好出主意啊
  • vip_pis
    第3楼2013/03/20
    顶楼上!不知道这样算不算灌水!
    你要先确定你进了样品了,也没有被漏掉,检测器有没有报错。
  • doczheng
    第4楼2013/03/20
    看样子应该是新手做实验,根据你反应的情况,基线在平衡的时候出现上升是很正常的,国产机器和岛津低端机我做过的都有这种情况,很正常的。
    你说的重启之后没有出峰,那可能是由于重启的时候检测器没有和工作站联机,导致检测不到峰,不过也有其他原因,还是得将状况说清楚
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • 祈琪露
    第5楼2013/03/26
    检查过没有漏液,漏气,压力也正常,进了几个不同的样都没有出峰。
    doczheng(doczheng) 发表:看样子应该是新手做实验,根据你反应的情况,基线在平衡的时候出现上升是很正常的,国产机器和岛津低端机我做过的都有这种情况,很正常的。
  • 祈琪露
    第6楼2013/03/26
    我开始也是怀疑没有进到样品,可是进了几个不同的都是一样,我本来怀疑是进样口堵塞,机子是新的,应该不是
    vip_pis(vip_pis) 发表:顶楼上!不知道这样算不算灌水!
  • 祈琪露
    第7楼2013/03/26
    重启仪器
    小虾米(wuxia330) 发表:重启什么?仪器还是电脑?
  • 祈琪露
    第8楼2013/03/26
    检测维生素A乙酸脂,国产机子,流动相:甲醇:水=98:2
    曲小宝(qujg) 发表:姐姐,仪器型号,检测器,流动相,柱子牌号等等要说清楚,别人才好出主意啊
  • wlzj2008
    第9楼2013/03/26
    关键是你检测器开了没有?我就出现过这么傻傻的问题
  • 祈琪露
    第10楼2013/03/27
    开了,怎么可能没开呢?
    wlzj2008(v2697425) 发表:关键是你检测器开了没有?我就出现过这么傻傻的问题
